АМ Ural RM-211SA - не включается... | |
Corsar 15/02/2005 23:14 |
Ural RM-211SA не включается, проц DONGSUNG DSB 3033, такого зверя еще не видел. Сгорел УНЧ фронтов и перестал включатся, Может кто подскажет распиновку проца или где взять PDF на проц ? |
lwowitch 16/02/2005 17:50 |
Послал тебе схему на "мыло".Удачи в ремонте. |
Corsar 19/02/2005 22:45 |
Спасибо за схему Iwowitch, при анализе, обнаружено pin36 пробит на шину питания,
Вывод сдох проц. А где его взять , может кто встречал DSB 3033 (DSB3032) фирма Dongsung, Может кто поможет с этим URAL??? |
lwowitch 20/02/2005 10:27 |
Процессоры "DSB..." встречались мне в а/магнитолах "Marqant" и "Daewoo". |
Anonymous 20/02/2005 19:25 |
Ребят извините, я влезу в Ваш разговор, у меня такая же фигня, сгорел УНЧ... Только магнитола у меня Яуза и усилитель там Toshiba. Можно быть немного наглым, а у Вас lwowitch, нет схемы включения на Toshiba TA 8264 AH? И еще. так как корпус микросхемы обгарел последние "АН" возможно имеют и другое значение![]() |
maxsimus (AMV) 20/02/2005 19:34 |
Роман Т, зачем тебе схема,такие неисправности можно устранить и без схемы.Ставь новую м\с,при наличии факта "переполюсовки" заменяй некоторые электолиты в ее обвязке, и она запоет у тебя. ![]() |
Anonymous 20/02/2005 19:53 |
Нет нигде этой долбаной Toshiba вот я и думаю какой нить аналог подъискать, места там навалом можно хоть две УН 18 воткнуть! Но хотелсь бы, что то более менее похожее... Незнаешь кстати где можно поискать какие ни будь справочники? |
lwowitch 20/02/2005 20:33 |
Какая именно у тебя "Яуза" - модель полностью! |
maxsimus (AMV) 20/02/2005 20:35 |
Посмотри ,что нибуть на ТА8215 либо близкие к ней.Информация на нее есть в сети.Что касается справочников например на Чипе есть информация. |
ЖЕНЯ 20/02/2005 22:17 |
Corsar, а это случайно не AT89C51-12PC , как то ковырял УРАЛ какой не помню тоже название проца было какое то--- вообщем хрен найдешь, случайно наткнулся на аналог вот этот,стоит что то около 5 баков
Добавлено 20.02.2005 22:19 кстати такой же проц в каких то Прологах менял |
solis 20/02/2005 22:25 |
Роман Т,
примерных аналогов куча в 25-выводном корпусе - LA4743, TA8268, TDA7381-6 и пр... Стоят все неслабо - больше 200 р |
Corsar 21/02/2005 00:02 |
Женя если можно кинь PDF на AT89C51-12PC |
Nobody 21/02/2005 00:45 |
Corsar, я ![]() http://www.google.com/search?q=AT89C51&sourceid=opera&num=0&ie=utf-8&oe=utf-8 ![]() |
lwowitch 21/02/2005 10:08 |
По моему вы говорите об TA8229 - 15ног, УНЧ 2x6 Вт., стоит в Яузе РМ- 201СА.А модель полностью написать конечно ЛОМ!!! |
Corsar 22/02/2005 21:55 |
Спасибо Всем за участие, но я спрашивал за проц DSB3033, а не за УНЧ, проц имеет 80 ног, а ATMEL всего 44, можно кинуть распиновку но не знаь как |
Pioneer 23/02/2005 01:59 |
Урал этот случайно не с закрытой мордой,а то у меня валяется без панели живой рабочий аппарат только унч я снего ковырнул ,а панель с него пионеры на метал сдали.Цену за панель запросили на рынке смешную,проще было новый купить,что старый хозяин и сделал а мне подарил оставшееся .После праздника уточню название проца. |
Corsar 23/02/2005 22:43 |
Морда снимается и аппарат еще можно за ручку вытащить из гнезда содрано со старых аппаратов полубезимянных |
Pioneer 23/02/2005 23:15 |
может я не про то соображаю, унч на двух микрах ла 4652 и та 8663 если то ,али нет не вкл посмотри на плате унч транзистор 1267,замени на 815. |
Corsar 24/02/2005 22:20 |
Транзистор в норме, это как раз ключ питания, на него не дает команду проц |
Anonymous 26/02/2005 20:37 |
На Урале сказали есть аналог DSB 3035 всего за 200р |
lwowitch 20/03/2005 13:55 |
Corsar, послал тебе инструкцию по ремонту на "мыло". |
Corsar 21/03/2005 19:32 |
Большое СПАСИБО получил |
Corsar 31/03/2005 17:06 |
Большое спасибо всем за участие, особенная благодарность Iwowitch за доку.
Проблема решилась так: 1 После замены проца все напряжения на нем стали соответствовать режиму OFF, но не включался. 2 Выяснилось, что нет сигнала присоединения панели - 0в. Оказалось что в панели нарушена метализация на одной из дорожек. А все это произошло у хозяина после того как вылетел УНЧ фронтов, по моему у Уралов о надежности вообще не знают ..? |
Nikita003 10/02/2010 22:04 |
Ural RM-211SA не включается, проц DONGSUNG DSB 3033, такого зверя еще не видел. Сгорел УНЧ фронтов и перестал включатся, Может кто подскажет распиновку проца или где взять PDF схему? |
GruVital 10/02/2010 22:21 |
Nikita003, Даташиты ищут в другом разделе! |
