АСД Kenwood KDC-M4524G звук с искажениями.Повтор.
Мираж
22/02/2005 14:36
Этот автомобильный cd-шный привод делал месяц назад,там были проблемы с считыванием дисков и выдавались ошибки.После полной замены оптики(КРС-6) работал без притензий.Сейчас же возникла проблема:диск считывается, с шумами("шелест газеты") гы-гы
Впечатление,что проблемы с вращением шпинделя,пхоже,что он притормаживает.Снял двигатель,капнул масло на верхний подшибник шпинделя,поставил на место...результт получился хуже-диск п-мимо шелеста,начал ещё зависать на 1-2-3 секунды...проигрывается.как бы рывками...Подкинуть новый движок нет возможности.Что скажите?
Мираж
22/02/2005 16:59
Здесь описание первого ремонта http://monitor.espec.ws/section4/post248241.html#248241
Pioneer
22/02/2005 20:36
может тарелка шпинделя просела?
Мираж
22/02/2005 21:35
Pioneer, Я тоже об этом пдумал,но было уже поздно...мне один спец из форума,посоветовал разобрать движок и подложить фольгу под нижний подшипник...разобрал...видимо зря... недовольство, огорчение
Мираж
24/02/2005 10:24
Подкинул новый движок-тажа история...Играет диск минуту...далее...зависает-пауза...увидел ошибку на мгноаение FOLDER 03 кто-нить знает,что это за ошибка?Неужели новая родная башка навернулась?
Мираж
24/02/2005 11:58
Сейчас пропаял разъём платы CD(коммутация с головкой)...аппарат работает нормально минут 5-10, шумок типа шелестьбумаги...при паузе в песни-шума нет.Какие мысли?Неужели всё же башка? недовольство, огорчение Прошу помощи
Мираж
24/02/2005 17:36
увеличил(уменьшил)ток немного резистором на плате головки...пока работает...
Дело в том,что как я знаю-этот резистор требуется крутить после длительной эксплуатации аппарата.Но,нужно попробывать(сопротивление на котрое был настроен резистор-1кОм)
vlade
24/02/2005 20:29
Мираж, "шелест бумаги" слышен через динамики или со шпинделя?
Мираж
24/02/2005 23:07
vlade, через динамики был слышен...радио работает без проблем-звук отличный...как писал выше-подкрутил подстроечный резистор,чуть-чуть(+120 Ом).Пока работал на столе 2,5 часа без проблем.Завтра у хозяина спрошу...
vlade
24/02/2005 23:11
Мираж, интересный случай.
Мираж
24/02/2005 23:26
vlade, думаешь всё же не в головке дело?
vlade
25/02/2005 00:22
Мираж, если по логике: лазер считывает 1/0, да/нет. Преобразование в аналоговый сигнал происходит гораздо дальше и процесс считывания на качество звука влиять не должен. В старых проигрывателях механические помехи через звукосниматель передавались на аккустику, здесь это просто невозможно. Система декодирования построена так, чтобы на выход попадал только сигнал. Т.е. помеха может возникнуть только в аналоговых цепях. Обычно шуршали резисторы или кондёры, реже транзисторы и м/схемы. Это по логике.
Но ты пишешь, что
Мираж писал:
,увеличив ток лазера. А это не связано с аналоговым сигналом. Надеюсь что понятно описал.
Вот что меня заинтересовало. Во время ремонта, если прислушаться, можно услышать как при фокусировке подвеска линзы стучит по рамке. Слышно "цвирканье" пока работает поиск трекинга. Слышна работа двигателя радиальной САР. А вот такое-впервые.
Мираж
25/02/2005 00:35
Не спорю.значит дефект получается не устранён,либо теперь будет проявлятся как "визит-эфект".Да,все описаные шумы я "наблюдал"...Проблема неустранена,получается недовольство, огорчение
vlade
25/02/2005 00:38
Мираж, "Поживём, увидим"-мама Е. Лукашина
hi-hi
25/02/2005 08:06
описанные шумы проявляются, когда декодеру не хватает данных для востановления звука, алгоритм декодирования пытается, но не может улыбка
Послушать это можно на МП3, оцифрованных с низким качеством, будет и шелест и бульканье.
Anonymous
25/02/2005 13:17
hi-hi, это верно,но аппарат воспроизводит и Audio-CD c шелестом..Вчера вечером опять появился этот шум,следовательно головка как неисправный элемент-отпадает...3 часа аппарат работал нормально...Видимо происходит нагрев и потеря контакта одного из элементов платы-CD...Как мне подсказалинужно пропаять всю плату,может поможет?
maxsimus (AMV)
25/02/2005 16:54
Миражик, с прогревом наоборот контакт должен появляться,а не пропадать (из курса физики) улыбка Тебе тут ,что можно глянуть: 1 сравнить температуру нагрева р\элементов аппарата ,2 ну не грех все под микроскопом глянуть,а в дальнейшем пропаять на совесть, все, подозрительные блоки.Ну и в третьих, как тебе уже заметили выше, искать проблемы нужно после ЦАПа и т.д.
Мираж
25/02/2005 21:28
maxsimus (AMV), ок!Завтра попытаюсь купить паяльную станцию с термофеном подмигивание
ТЭВ
26/02/2005 05:05
может дешевле всё же купить оптику.RF-сигн. меряли или крутим на фонарь
Мираж
28/02/2005 21:48
ТЭВ писал:
Ну,станция с термофеном нужна в любом случае1 подмигивание
ТЭВ писал:
Сигнал не замерил...ну,не совсем на фонарь...суть сдвинул на 120 Ом в право.
Добавлено 28-02-2005 22:49
Пока работает,всё же думаю дефект не устранён... недовольство, огорчение
Мираж
07/03/2005 21:24
М-да..."Пришла беда-отваряй ворота"(с) рёв в три ручья .....Медным тазом накрылся аппарат...встал колом...не читает диски как и в первый раз...может там что с питанием лазера?Всё прапало... недовольство, огорчение Прошу помощи
Pioneer
07/03/2005 23:30
лазер накрылся ,перекрутил скорей всего ты переменник ,пошел в разнос спалил диод,это же система собратной связью,ато что шелестел,обычно так бывает когда лазер не может найти нормальный фокус,начинает напругу увеличивать и катушки трегинга будут "петь".
Мираж
08/03/2005 00:45
Pioneer, вот,млин... недовольство, огорчение ...
Добавлено 08-03-2005 01:47
Pioneer, Куплю за свои бабки,раз виноват...но,есть ли увереность,что при установки новой башки-всё будет впорядке?
Добавлено 08-03-2005 01:53
Pioneer, Может сдохнуть бошка,если проблемы с питанием оной...башка же новая была...и подкручивал я чуток-120 Ом...Есть предположение,что первая и вторая башка загнулась из за неисправности процессора?
Мираж
08/03/2005 11:58
Аппарат загружает диск и один раз дёргается привод-шпиндель,на 1-2 секунды "замирает" и начинает раскручивать компакт -диск...при этом начинает ездить головка,причём совершает прерывистые движения как по ступенькам...1-2-3...3-2-1...может быть проблема с драйвером?
vlade
08/03/2005 17:34
Думаю фокусировка есть, глаз не видит начало дорожки. Почему?
Мираж
09/03/2005 00:55
Так почему,кто знает-подскажите... Прошу помощи
Crisis
09/03/2005 01:17
А каково состояние механики? может она уже замучаная и даже нормальные двигатели не справляются...
На игровых приставках Sony PS такое бывает, стирается нафих алюминий о пластмассовую станину.
Мираж
09/03/2005 10:47
Crisis состояние хорошее-износа шестернь и других элементов необнаружено...недовольство, огорчение
TOC ERROR
lwowitch
10/03/2005 21:55
Насчёт "шума газеты". Фликер-шум переходных конденсаторов-электролитов, посмотри осцилом.
BIGPHILL
12/03/2005 02:31
Это глаз виноват - бракованный он. Меняй, а старый попытайся вернуть.
Мираж
12/03/2005 09:56
BIGPHILL, ок!Спасибо,попробую,но вряд ли получится,брал в Митраконе в середине января.прошло почти 2 месяца
ТЭВ
15/03/2005 02:46
BIGPHILL писал:
Мне тоже так кажется
Добавлено 15-03-2005 02:56
BIGPHILL писал:
Мне тоже так кажется, но купить у др. продавца
vlade
15/03/2005 10:00
Регулировал, на днях, "трекинг". Действительно появлялись шумы. Возможно всё-таки глаз.
Мираж
15/03/2005 15:35
BIGPHILL, vlade, ТЭВ, да,господа,дело в глазе...купил у другого продавца КСР-6С(производство Сингапур),поставил-пашет...Имерил напряжения на шлейфе головки(напряжение питания +12 В):
VCC +3,12
VC +1,55
GND 0
LD +1,74
VR +1,96
PD +0.13
C -3,7
E +1,8
A +2
B -2,07
F +2
GND 0
PCS+ +3.51
TRK+ ~
TRK - ~
PCS - 3,51
Мираж
18/03/2005 17:45
Господа,какое должно быть напряжение питание лазера(LD),на выход коллектора транзюка -0В, на базе и эммиторе 3,40В После замены головки проработала некоторое время...Ошибка Е-05...Обвязку транзюка MCH6101(APC) проверил,в норме...Какой сигнал на базе транзюка с процессора UPD6376OGL должно быть?Странно...3,40 на базе рёв в три ручья
Добавлено 18-03-2005 18:47
IPO+ = IPO- =3,40
