Мираж
| Выдаёт ошибку "TOC Error".Иногда читает треки.Диски МР3 ситает плохо,перескакивает с дорожки на дорожку.После продувки CD-привода,при включении диска,CD дёргается один раз,кратковременно появляется "Track"и выдаётся ошибка "E-05".Пробывал обнулять(RESET)-результат нулевой.Приёмник работает исправно. P.S:привод автомагнитола в автомобиле расположена над печкой,могло ли это стать причиной выхода её из строя? |
maxsimus (AMV)
Мираж, | Цитата: | | перескакивает с дорожки на дорожку | это один из признаков грязной головки и т.д. Чисть все досканально, если не поможет тогда замена.| Цитата: | | автомагнитола в автомобиле расположена над печкой,могло ли это стать причиной выхода её из строя? | по большому счету наврят ли. А так сам проверь по нагреву корпуса аппарата.Если сильно нагревается ,тогда уже думай. |
Мираж
| maxsimus,Что может быть ещё,судя по ошибкам? |
Sergg
Мираж,
Сначала почисти , как написал maxsimus ,
а потом спрашивай дальше . Может после чистки
вопросов больше не будет . |
Мираж
| Sergg, чистил линзу,непомогло. |
jurij+
Недавно менял на 6024,оптики идентичны. KCP-6P, а дохнут быстро.  |
Sergg
Наверно придётся менять , они действительно дохнут
частенько . |
Мираж
Да уж,хозяин додумался продуть СD привод СЖАТЫМ воздухом представляю,что с механникой...
Добавлено 23-11-2004 16:38
...причём,по его словам, атмосферы 1-2 подал...  |
maxsimus (AMV)
Доверь .у.аку стеклянный Х@q ,он им гвозди начнет забивать Меняй оптику, и на "бабки" наказать не забуть такого хозяина.Что бы впреть, не лез куда не надо. |
Мираж
maxsimus, Так и сделаю...  |
Мираж
| Не могу найти оптику KCP6C...есть ли возможнось поставить какой-нибудь аналог? |
jurij+
Или в Kenwood сервис,или с донора.
Ну,если клиент платит,какие проблемы? Беги в Kenwood и покупай. |
pio
| Подскажите,кто знает где этот Kenwood сервис в Питере??? |
Мираж
Гость
mazaj
| pio, ты сначала на Юноне пошурши! |
Мираж
| maxsimus, Д,и ещё...приосмотре оптики на зеркале фотоприёмника ярко выраженая черная точка...Жду доставки KCP 6C для последующей замены. |
Мираж
maxsimus, Всё пропало...поставил новую головку (заводская сборка)...Ошибка :E-05... Незнаю что и делать. |
maxsimus (AMV)
Мираж, | Цитата: | | поставил новую головку (заводская сборка)...Ошибка :E-05... Незнаю что и делать. | есть такая хитрая вещь называется она "транспортировочная перемычка".Вот ее и убери. Если не знаешь что это такое спроси у кого покупал запчасть, дролжны знать об этом, если они конечно не перекупщики.Удачи. |
Мираж
| maxsimus Точно!Я в одном форуме откапал инфу об этой перемычке!Только что снял.Сегодня проверю!А,чем смазать механнику привода головки,там смазка отсутствует и при небольшом отклонении головки пальцем она с трудом возращается(а может и не вернутся к центру дика) за счёт пружинки.Чем смазать ось и паралельно ей направляющую? |
