магнитола Panasonic KX-CT995 - нет FM диапозона | |
| happy4u 24/02/2005 17:30 |
подскажите, пожалуйста:
диапозон АМ в тюнере работает, на FM даже не шипит и никаках помех в динамик не выдает, при поиске сканирует весь диапозон ничего не находя. Проверял все контакты антенны, холодные пайки, соответствия напряжений на контрольных точках и на выводах микросхем заданным на схеме - всё в норме, заменил входной полевик. Прозванивал на случайный пробой кондеры, транзисторы и диоды - тоже, вроде бы, в порядке. На что можно обратить внимание? |
| vlade 24/02/2005 20:21 |
Поищи гетеродин, попробуй посмотреть есть ли с него сигнал. |
