магнитола Panasonic KX-CT995 - нет FM диапозона
happy4u
Сообщение #1 От 24/02/2005 17:30 цитата
подскажите, пожалуйста:
диапозон АМ в тюнере работает, на FM даже не шипит и никаках помех в динамик не выдает, при поиске сканирует весь диапозон ничего не находя.
Проверял все контакты антенны, холодные пайки, соответствия напряжений на контрольных точках и на выводах микросхем заданным на схеме - всё в норме, заменил входной полевик. Прозванивал на случайный пробой кондеры, транзисторы и диоды - тоже, вроде бы, в порядке.
На что можно обратить внимание?
vlade
Ярый
vlade
Сообщение #2 От 24/02/2005 20:21 цитата
Поищи гетеродин, попробуй посмотреть есть ли с него сигнал.
