"родная", стоит с завода, авто -фольцваген
при подключении питания светится подсветка кнопок и дисплея,
дисплей показывает время, на кнопки не реагирует.
но если вставить диск, то магнитола начинает работать, функционирует все кроме кнопки вкл/выкл (она же MUTE)- не работает постоянно,
выключить магнитолу можно лишь выключив зажигание
пробывал разбирать панельку, протирал контакты, не помогло
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
