АМ KENWOOD KDC-2092R Проблемы с приводом | |||||
| чапаха 05/06/2005 18:39 |
Проблема следующая: в начале автомагнитола перестала видеть диски, забирала и отдавала нормально. После "мастера" перестала принимать диски.При попытке загрузить диск он не въезжает на дисплее высвечивается CD далее пытается прочитать тек 01 и отключается. Перебор CD привода никаких результатов не дал. Этот мастер покопался изрядно в приводе
| ALES 07/06/2005 20:22 |
Собственно...
значит концевик загрузки жив и сигнал от него до проца доходит.
а концевик окончания загрузки в положении "загружено", или проц так думает. Это инфа к размышлению, далее Ваша работа. ![]() |
| vlade 09/06/2005 15:30 |
Если диск не въехал то, что проигрыватель пытается читать? 1 Диск загружается. 2 Луч фокусируется на диске. 3 Начинает вращаться диск. 4 Все САР начинают работать. 5 Начинается считывание сигнала. У тебя не выполнен п.1, но работает п.5. |
| DmA 16/06/2005 22:35 |
Я уже раза два-три писал .У Kenwood-a слабое место в мехенике это поломка маленького опорного рычага.Смотри левый верхний угол со стороны платы .Этот рычаг двигается планетарной шестерней с выступом .Если "хвостик" поломан , то при загрузке механика не затягивая диск , а переходит в режим считывания,так-как привод диск-головка одномоторный .И соответственно неправильная работа датчиков . По моей 12-ти летней практике 98% случаев. |
