чапаха
Проблема следующая: в начале автомагнитола перестала видеть диски, забирала и отдавала нормально. После "мастера" перестала принимать диски.При попытке загрузить диск он не въезжает на дисплее высвечивается CD далее пытается прочитать тек 01 и отключается. Перебор CD привода никаких результатов не дал. Этот мастер покопался изрядно в приводе
ALES
Собственно...
| чапаха писал: | | При попытке загрузить диск он не въезжает на дисплее высвечивается CD |
значит концевик загрузки жив и сигнал от него до проца доходит.
| чапаха писал: | | далее пытается прочитать тек 01 и отключается |
а концевик окончания загрузки в положении "загружено", или проц так думает.
Это инфа к размышлению, далее Ваша работа.  |
vlade
| чапаха писал: | | диск он не въезжает |
| чапаха писал: | | далее пытается прочитать тек 01 |
Если диск не въехал то, что проигрыватель пытается читать?
1 Диск загружается.
2 Луч фокусируется на диске.
3 Начинает вращаться диск.
4 Все САР начинают работать.
5 Начинается считывание сигнала.
У тебя не выполнен п.1, но работает п.5. |
DmA
| Я уже раза два-три писал .У Kenwood-a слабое место в мехенике это поломка маленького опорного рычага.Смотри левый верхний угол со стороны платы .Этот рычаг двигается планетарной шестерней с выступом .Если "хвостик" поломан , то при загрузке механика не затягивая диск , а переходит в режим считывания,так-как привод диск-головка одномоторный .И соответственно неправильная работа датчиков . По моей 12-ти летней практике 98% случаев. |
