АСД Blaupunkt Heidelberg cd52 не включается
Oleggrch
15/06/2005 13:07
Добрый день всем форумчанам. Прошу помощи у знатоков. автомагнитола с CD Blaupunkt Heidelberg cd52
процессор
NEC 8925905190
703078AY-112
0236K40AA
памяти две:
95320B6
25P10V6.
Аппарат без признаков жизни-дисплей не загорается, при снятой панели красный светодиод на базе не моргает. Судя по осцилографу, процессор постоянно "сбрасывается"(RESET то 0,то 1). Направьте, в каком направлении рыть.Родной схемы нет, пользуюсь от CD51, часть узлов похожи, но процесор там мотороловский. Может, у кого есть схема? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
edvards3
15/06/2005 13:38
начни с питания
Oleggrch
15/06/2005 15:26
edvards3 писал:
начни с питания
Дело в том, что из питания можно посмотреть только +5в. которые благополучно идут на процессор со стабилизатора TLE4296GM,что и было сделано в первую очередь. Сигнал сброса при включении формирует тоже она, но "отстегнув" эту ее ногу от процессора, я увидел, что постоянный сброс формирует сам процессор. Может, дело в прошивке? Если да, то где ее взять?!
ALES
16/06/2005 21:08
Oleggrch писал:
это работа WDT. те блокировка зависания. значит процессор находится в зависшем состоянии. для начала проверьте питание EEPROM и FLASH, потом отследите обмен с процессором, далее напишите о результатах и бум думать дальше. подмигивание
Oleggrch
20/06/2005 15:40
ALES писал:
Oleggrch писал:
Питание на 95320- 5в. на 25p10v6-3в.(по документации она трехвольтовая).Сигналы обмена на 95320 есть на S,Q,CL,D, на 25p10v6- на SI,SCK,SO(только на секунду в момент подачи питания проскакивает какой-то дребезг), на CS висит 3в. Снял обе памяти, поведение процессора не изменилось.У него что,микропрограмма во внутреннем ПЗУ, раз он играет сбросом без внешней памяти?
ALES
21/06/2005 22:06
Oleggrch писал:
конечно! эта память только на доп. функции.
Проверьте все сигналы с панели и визуально саму панель. Отключите шину приёмника.
Oleggrch
22/06/2005 09:45
Визуально с панелью все нормально, 5в.(u51) на нее приходит, сигналов обмена между ней и процессором нет, на шинах висит 5в. на ее установку процессор никак не реагирует, контроллер приемника отключать,я думаю, не имеет смысла, т.к он запитан от другой шины 5в.(u52), включением которой командует сам процессор, а команду эту, как и каманды включения прочих стабилизаторов, он выдавать,увы, не желает.
Не нужно так часто и неоправданно применять цитирование.
Nobody.
