AM bmw reverse rds BP4836 пустой дисплей | |
| ARTHUR 26/06/2005 20:24 |
Co слов хозяина ,пела, играла и просто перестала работать. При включении лампочки дисплея горят, но на дисплее ничего нет. Питание 5в и 9и в схеме есть. При выключении, светодиод на морде моргает. Процессор ZC86534cfn ,его кварц генерит ровно 4 Мгц. По квадратной шине чего то прыгает в момент включения, потом тишина. Обнаружил какую то керамическую платку с двумя каплями микросхем и кварц от нее на 4,3320Мгц ,кварц не генерит естественно, потому что на ножках керамической платки везде 0в.Что это за хрень понять не смог и отследить ее питание тоже. Магнитолка вроде BP4836, в инете схему не нашел, нашел на 7 643 836 340 ,но она не подходит. Хочется верить,что проблема в железе,а не софте. Балалайка шефа. Буду признателен за любую помощь. |
| Nobody 26/06/2005 21:48 |
Эта плата - RDS, и не нужно пока к ней лезть. Процессор ZC86534cfn - Motorola MC68HC05B16 . Даташит распространён повсеместно. |
| ARTHUR 27/06/2005 07:43 |
Даташит у меня на нее есть,а чего толку?Питание на нее заводится,кварц генерит,понять на какой порт должен приходить сигнал Power Good (если он есть конечно) или какой другой проблематично без схемы.Дамп как мне кажется не слетел,потому что светодиод на морде в стэндбае моргает.На шлейфе дисплея есть свой контроллер,может он? |
| ALES 27/06/2005 23:15 |
На ситалловую сборку должно питание приходить в рабочем режиме. Если питания нет - разбирайтесь почему. Возможно и остальные проблемы снимутся. |
| ARTHUR 28/06/2005 08:06 |
Имеется в виду рабочий когда контроллер на все дал добро,или когда даже код не введен питание должно быть на керамической платке? |
| Димик 28/06/2005 12:07 |
Даже если код невведен. |
| ARTHUR 29/06/2005 09:47 |
Ок,будем искать |
