ARTHUR
| Co слов хозяина ,пела, играла и просто перестала работать. При включении лампочки дисплея горят, но на дисплее ничего нет. Питание 5в и 9и в схеме есть. При выключении, светодиод на морде моргает. Процессор ZC86534cfn ,его кварц генерит ровно 4 Мгц. По квадратной шине чего то прыгает в момент включения, потом тишина. Обнаружил какую то керамическую платку с двумя каплями микросхем и кварц от нее на 4,3320Мгц ,кварц не генерит естественно, потому что на ножках керамической платки везде 0в.Что это за хрень понять не смог и отследить ее питание тоже. Магнитолка вроде BP4836, в инете схему не нашел, нашел на 7 643 836 340 ,но она не подходит. Хочется верить,что проблема в железе,а не софте. Балалайка шефа. Буду признателен за любую помощь. |
Nobody
| Эта плата - RDS, и не нужно пока к ней лезть. Процессор ZC86534cfn - Motorola MC68HC05B16 . Даташит распространён повсеместно. |
ARTHUR
| Даташит у меня на нее есть,а чего толку?Питание на нее заводится,кварц генерит,понять на какой порт должен приходить сигнал Power Good (если он есть конечно) или какой другой проблематично без схемы.Дамп как мне кажется не слетел,потому что светодиод на морде в стэндбае моргает.На шлейфе дисплея есть свой контроллер,может он? |
ALES
| На ситалловую сборку должно питание приходить в рабочем режиме. Если питания нет - разбирайтесь почему. Возможно и остальные проблемы снимутся. |
ARTHUR
| Имеется в виду рабочий когда контроллер на все дал добро,или когда даже код не введен питание должно быть на керамической платке? |
Димик
ARTHUR
