AM Kenwood KRC 852 -слабый звук с кассеты | |
| Толя 27/06/2005 07:15 |
Kenwood KRC 852. Радио работает нормально, а при воспроизведении кассеты громкость очень слабая. Сначала подумал что это из-за головки, т.к при касании отверткой разъема головки фон нормальный. После замены самой головки все осталось так-же. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите советом. |
| ramune 27/06/2005 08:03 |
полностью и по схеме жэлательно проверь предварительный усилитель воспроизведения.а то что прикаснувшись отвёрткой к ГВ и после этого появился фон,это ничего незначит. |
| maxsimus (AMV) 27/06/2005 12:00 |
Толя, начинай с межкаскадных емкостей "предваря". А там уже по обстакановке. ![]() |
| jony 28/06/2005 07:17 |
Точно это емкостя предвака. Меняе неглядя и все будет окей. |
