AM Kenwood KRC 852 -слабый звук с кассеты
Толя
Сообщение #1 От 27/06/2005 07:15 цитата
Kenwood KRC 852. Радио работает нормально, а при воспроизведении кассеты громкость очень слабая. Сначала подумал что это из-за головки, т.к при касании отверткой разъема головки фон нормальный. После замены самой головки все осталось так-же. Если кто сталкивался с такой проблемой помогите советом.
ramune
ramune
Сообщение #2 От 27/06/2005 08:03 цитата
полностью и по схеме жэлательно проверь предварительный усилитель воспроизведения.а то что прикаснувшись отвёрткой к ГВ и после этого появился фон,это ничего незначит.
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #3 От 27/06/2005 12:00 цитата
Толя, начинай с межкаскадных емкостей "предваря". А там уже по обстакановке. подмигивание
jony
Сообщение #4 От 28/06/2005 07:17 цитата
Точно это емкостя предвака. Меняе неглядя и все будет окей.
