Sony XR-C350 линейный вход | |
| Irokez 14/09/2005 14:57 |
Помогите вкючить в XR-C350 или подобных XR-C340 EXR-205 XR-3758 EXR-105 XR-3740 XR-C353 XR-3753 XR-C223 XR-C300 линейный вход, без подключения CD-чейнджера для подключения MP3 проигрывателя |
| Саныч 15/09/2005 16:13 |
Три способа. Первый: использовать кассетный адаптер. Второй: изготовить эмулятор ченжера ( тема обсуждалась вот здесь: http://monitor.espec.ws/section4/topic54026.html ). Третий: доработать саму магнитолу. В этих магнитолах в зависимости от того какой режим FM или AM используеться на соответствующие выводы тюнера подаються либо напряжение для FM части, либо для АМ. Используя это, можно сделать простейший релейный коммутатор, который при включении AM будет разрывать цепь подачи аудио сигналов с тюнера на м/с аудио процессора и подавать при этом на него сигнал от разъма BUS Audio IN. Данный способ опробирован на нескольких автомагнитолах моих друзей. Не применим для свежих моделей этой фирмы. |
| oleq77 16/09/2005 09:56 |
Есть ещё один способ подходит ко всем моделям.
так делают на Японских моделях автомобильных телевизоров, ФМ передатчик со стерео-кодером схема простая, есть специализированные м/х , была даже в мурзилке за 1985г ,выбираешь свободный ФМ где не вещают . |
| Irokez 16/09/2005 16:29 |
Спасибо за советы. Первый способ не подошёл, лентопротяга оказалась слишком умной, проверяет наличие ленты и выплёвывает, даже при наличии эмулятора ленты на катушках, поэтому и задал такой вопрос. Попробую второй способ, т.к. в нашей глуши ФМ-передатчики ещё не продают, ну уж если ничего не получится тогда попробую третий. Ещё раз спасибо. |
| Саныч 17/09/2005 11:01 |
Хорошая идея с передатчиком. Мурзилку не нашел , выкладываю схему из Радио 2004 года, на более современной м/с ВА1404. |
