Эмулятор ченьжера для Соньки
  Список форумов » Раскодировка
ddimm
ddimm
Сообщение #1 От 18/07/2005 19:41 цитата
Кто нить делал эмулятор? Есть сонька CDX-M630, нужно нужно сделать этот самый мулятор. Может у кого есть инфа? В нете нашел чото, но там по ненашему - не понимаю ничерта. сумашествие
DmA
Сообщение #2 От 18/07/2005 21:00 цитата
Тема для меня актуальная(я уже задавал этот вопрос на форуме) , но ответов не было.
Там при определении устройства идет пакет импульсов разной скважности , которые обрабатываются ММ1175 или т.п.
Пробовал подключать тюнер на вход Ченжера ,но он не определяется как устройство .В новых моделях кроме CLK и DATA еще и квадратная шина . В общем пытаюсь решить эту проблему.На польском сайте была инфа на эту тему , но написано что решить ее проблемно.По моему проще будет найти мануал на ХА-107 или готовое устройство и посмотреть его нутро.Есть мануал на
ХА -С30(коммутатор 3 входа-1выход),но там опять же определяются по шине .Будет что-нибудь новое сообщу .
P.S. Если не жалко скинь это че то посмотреть или сноску .Если не исползуешь тюнер,скоммутируй его (то есть BUS AUDIO IN перекинь на вход сигнала с тюнера на эл.регуляторе, а на тюнере отключи).
Nobody
Nobody
Сообщение #3 От 18/07/2005 21:21 цитата
Это пробовали?:
http://gnunilink.sourceforge.net/
ddimm
ddimm
Сообщение #4 От 18/07/2005 22:39 цитата
Nobody, да, вот что-то подобное я и видел в нескольких вариантах. Все таки придется переводить или есть у кого еще что нить?
DmA, тоже можно, но я скорее не буду использовать CD - радио пригодится.
ЗЫ: Лучше конечно чтобы все работало улыбка
DmA
Сообщение #5 От 20/07/2005 01:31 цитата
Благодарю Nobody за ссылку .Будем пробовать.
  GNUnilink - for all your AUX-IN needs _перевод.rar  16.75 КБ  Скачано: 2010 раз(а)
ddimm
ddimm
Сообщение #6 От 21/07/2005 08:06 цитата
DmA, спасибо за перевод улыбка
Другие темы раздела Раскодировка
