CLARION DXZ718R греется LA4743, ток покоя 700мА HELP | |||
| gt76 29/09/2005 13:59 |
CLARION DXZ718R греется LA4743, ток покоя 700мА с прогревом поднимается до 1 А., аппарат включается нормально. Микруху заменил - непомогло. Кроме того сильно греется транзюк Q201 хотя он исправет. Изначально жаловались на отказ СД привода при нагреве, но на УНЧ невозможно удержать руку, хотя все вроде рабочее. Посоветуйте чего, пажалуйстааааааааа. |
| Freddy 29/09/2005 15:11 |
http://www.hqew.com/Document/dpa.asp?paid=26610 там даташит на LA4743. Если она у тебя греется сильно то смотри нагрузку и обвязку. |
| gt76 29/09/2005 15:39 |
Большое спасибо за отклик. Я смотрел документацию, дело в том, что я вообще выпаял ноги выходов - ничего не изменилось.
Мне интерестно узнать, хотя-бы приблизительно, какой ток покоя вообще у магнитолы, в каких пределах. И еще не понятно про Q201 - сильно греется, хотя больше ничего на плате не прогревается сильно, и еще рядом с ним стоит какой-то Q202, если у Вас есть схема, то подскажите пожалуйста что это такое. |
| vlade 29/09/2005 17:03 |
gt76, На этом этапе тебе необходимо тщательно проверить
| Freddy 29/09/2005 17:12 |
А возбуда нет случаем на выходной микросхеме. И еще раз все проверь, обвязку, отсутствие соплей на плате. А может банально микруха бракованная ![]() |
| kreeklane 29/09/2005 18:34 |
Q201 может быть стабилизатор на 8,3v |
| gt76 29/09/2005 19:00 |
Господа, благодарю за отклики, но обвязку проверил всю, подвесил микруху на проводках, и что выяснилось - ощутимое потребление тока начинается, если повесить 13 ногу на "землю" (так и по даташиту нарисовано), кроме того ента нога не является общей "земляной" с другими. Но к сожалению в моем даташите нет внутренней структуры ентой микрухи. Про Q201-Q202, они конечно греются, и ощутимо, но аппарат работает, а вот что выяснил буквально только что - при длительном воспроизведении СД, где-то после 20 мин. работы, срабатывает защита по току в БП ( у меня лабораторный). В общем на это клиент и жаловался, возможно я начал не там копать, меня сбила с толку температура радиатора УНЧ, потому я и спрашивал о токе потребления всего аппарата в режиме покоя. Возможно в силу своей не опытности, я начал не стого краю копать. Еще раз благодарю за участие, буду ждать советов.
Про возбуд - выходы абсолютно спокойные, обратных связей во внешней обвязке я не нашел. Для kreeklane - судя по всему Вы правы, на выходе ентого транзюка такое напряжение и есть, притом оно не просаживается. |
| twinimage 30/09/2005 04:58 |
check your e-mail |
| UMVIN 30/09/2005 07:53 |
Зря мучаешь агрегат, усилок правильно греется и ток 700 ма не самый высокий для автомагнитолы.
И, я думаю, не имея опыта тебе с таким дефектом лучше не связываться... Я уж лет 7 починяю автомагнитолы и то бы 100 раз подумал, прежде чем взять такое в ремонт. Клэрион? Дефект с прогревом? Да ну его нах! Или за о-о-очень большие бабки... |
| gt76 30/09/2005 12:54 |
Для UMVIN спасибо за совет, сегодня еще за ним понаблюдаю, а завтра отдам нах. |
