KENWOOD KDC-7027 | |||
| Jaroslav 05/10/2005 14:53 |
Добрый день!
Помогите раскодироват ету магнитолу. В апарате отсувствует панель (mask key). Знаю что в панели находится память 24C01. Не знаю как подпаядся к разёму. Нашел масу и питание +5V остаются три пина. Которые из них SDA SCL? и что делать с третим? Какая прошивка нужна? Спассибо заранее! |
| Sergg 06/10/2005 01:59 |
Код в памяти 24C01 . И что ты собрался раскодировать ?Как она будет работать без панели ? ![]() |
| jurij+ 06/10/2005 02:35 |
Нужна пара панель+тюнер, это о дампах.Только тогда аппарат запустится.
Можно идти цивилизованым путём, но для этого как минимум нужна документация. |
| Jaroslav 06/10/2005 09:25 |
каким цивилизованым путём? И какая документация нужна? У меня есть сервис мануал для етого апарата. Пока что прошил флешку и припаял к панели. Панель открывается но апарат не запускается. Работает только EJECT. Чуть позже буду разбирать магнитолу, прошивать вторую флешку. Может знаеш где она стоит? |
| Jaroslav 06/10/2005 15:05 |
Прошил памят, подпаял к панели, нашел в тюнере памят, прошил другой прошивкой. Но апарат не хочет включится. В чем может быть дело?
Добавлено 06/10/2005 16:15 ОЙ НАШЕЛ. SDA и SCL перепутал. Глупая ошибка! Все работает. Поставлю на прогон. ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАССИБО. Облазил весь интернет - только тут помогли. СПАССИБО |
| Jaroslav 07/10/2005 08:21 |
Еще один вопрос. Апарат пошел, но звука нету. Может ли ето быть из за прошивки. Я думаю, что врятли. Как Вы думаете? |
| Jaroslav 07/10/2005 11:16 |
TDA7560 дохлая. Во повезло мужикам. Спиорли магнитолу с дохлой микрухой. |
| abez 03/07/2006 08:50 |
TDA7560 - это оконечник ? Я как раз искал схему, чтоб узнать маркировку. Разбирать чет лениво было доконца и смотреть на микросхему.
Вопрос попутно, работала себе магнитола и дали ей терцу на штатных колоночках Hyundai H200, утром включаю - не работает правый, передний канал (подключены только передние динамики, штатные, в дверях), подумал может магнитола "убила" динамик, ставлю старенькую голову филипс, динамики работают. Снял пропаял, т.к. думал может пайка не контачит, как иногда бывает в местах разьема и др. На кенвуде правый канал работает если полностью перевести баланс вправо и добавить громкости более 15 ед. Можно ли с увереностью искать оконечник или могут быть вариант с предусилком или звуковым процессором, и т.п. ? |
| jurij+ 03/07/2006 10:38 |
abez, осцилографом пользоватся пробовал когда нибудь? |
| abez 03/07/2006 10:46 |
jurij+, увы, в далеком прошлом, сейчас и не где взять попользоваться даже
Кроме паяльника, тестера цифрового, ничего и нет. |
| ALES 03/07/2006 11:42 |
а усилок для ремонта есть? ![]() |
| abez 03/07/2006 12:28 |
ALES, звонил по пару контор в Одессе, говорят нет и не бывает
Прийдется где-то по Росии искать ... |
| ALES 03/07/2006 13:28 |
abez, не тормози! TDA2003 на макетке, всунутая в коробку с динамиком и блоком питания есть? я так понимаю, не пальцем же ты технику чинишь, хоть что-то заменяющее осциллограф быть должно?
TDA8560 нет? а "конторы" вааще чем торгуют? лампочками? PAL007 поищи, там брака поменьше. Примерно 15 вражеских руплей. ![]() |
| abez 03/07/2006 13:39 |
ALES, за годы жизнь поменялась, технику мучу очень редко, потому ничего не осталось, все ТДА были пропиты в общаге еще лет 5-ть назад.
"TDA8560 нет?" причем тут она ? Если там 7560 стоит ? Конторы вроде деталями торгуют, ну вот тут например k206.com.ua, и ни фига нету ![]() |
| twinimage 07/07/2006 05:42 |
в етои модели не нужно програмировать mask eprom; достаточно поставить новую память и воити в сервисныи режим аппарат перепрограмирует ее сам |
