Clarion DB415 при малейшей вибрации не загружает диски
habiboolean
27/03/2006 21:38
Имеется автомагнитола Clarion DB415 (досталась вместе с машиной когда покупал, поэтому ее прошлого я не знаю)
Проблема такова:
При работающем двигателе отказывается зангружать диск, т.е. заглатывает, но считать с него ничего не может - пишет либо ERR 3 либо ERR 6. Самое интересное, что при заглушеном двигателе диски загружаются без проблем и хорошо читаются. Насколько я понимаю, такое происходит из-за вибрации, которая идет по кузову авто. И самое для меня загадочное - если диск загрузить на заглушенном двигателе, а потом завестись, то он продолжит читаться до тех пор пока на большой кочке не собъется и соответственно снова уже загрузиться не сможет рёв в три ручья . Прблема не в питании точно (ну я так думаю) - запитана напрямую с аккумулятора + на силовом проводе висит фильтр для снижения наводок от работающих электроприборов и т.п. Что делать? Помогите пожалуйста рёв в три ручья Жить с одним радио - это мука рёв в три ручья
ALES
27/03/2006 23:51
spindle-motor
mwo-rem
28/03/2006 17:28
А мы в таких случаях лазер меняли и вроде помогало ( если KSS-710 )
SV
28/03/2006 19:07
mwo-rem писал:
Такая попалась, весь мозг высушил клиент. Сначала - замена лазера (710) совсем мертвый был, потом также: не читает при мелкой вибрации, от двигателя на холостых оборотах. Меняли потом и шпиндель и всю механику и подвеску буквально вылизали - НИЧЕГО!
Так и не разобрались
habiboolean
29/03/2006 13:57
Ну так что делать-то, чего менять-то надо? А то пока к кому обращался, кроме вас, так все просто рукамим разводят. Мотор чтоли менять надо или лазер, а? И во сколько это может вылиться - может проще новую купить. Просто, если честно, то меня и эта магнитола вполне устраивает (только если диски читать будет конечно)
mwo-rem
29/03/2006 18:02
А мы в таких случаях лазер меняли и вроде помогало ( если KSS-710 ) и без повторов.
habiboolean
29/03/2006 22:40
mwo-rem, ну так как на счет цены на такую услугу и возможно ли самому поменять? Если так, то где лазер достать?
ALES
29/03/2006 22:43
mwo-rem, ерунду пишете. недовольство, огорчение зря... хотя не вправе препятствовать...
habiboolean, одно из двух.
либо Вы ищете кого подешевле, либо хотите сделать своими силами. в любом случае халява не прокатит. отнесите в нормальную мастерскую и будет Вам счастье.
А в сабже есть заводской косяк и он на основной плате. К приводу отношения не имеет.
mwo-rem
30/03/2006 08:50
Возможно не заметили на (если KSS-710) . Пусть он весь в косяках будет я говорю про то что делал собственными руками и раз мне их не повыдергали то ЭТО помогало.
deny
31/03/2006 18:11
Попробуй для начала почистить оптику,посмотри что изменится,если ничего-прибавь не много ток лазера...У меня был похожий аппарат с таким дефектом,только не помню что сделал,но точно с головой.....
habiboolean
02/04/2006 09:48
deny, чистил и диском и не диском - одно и тоже.
Эх. видмо придется расстаться с этим аппаратом... мне кажется его ремонт будет для него слишком дорогим - проще наерное купить новую магнитолу
pilot7021
23/11/2007 00:19
Если высвечивается Error 3, для этого типа лазера. Проблема в самом лазере. А при замене часто попадается брак. Так что по внимательней.
