Подключить к CQ-LM4720A (mazda 626) MP3-плеер вместо CD | |||||||
| PTUHARI 30/04/2006 21:49 |
Всем привет,
Исходные данные: В авто есть родная автомагнитола CQ-LM4720A, предположительно Panasonic. У неё есть выход на CD changer. CD changer-а в машине нет и не предвидится. Aux in отсутствует. Внешний вид магнитолы http://www.erta.ru/base/mazda/cq-lm4720a.shtml Задача: Подключить любой внешний источник сигнала, например обыкновенный MP3-плеер, через разъём наушников ко входу CD changer-а. 1) Помогите найти схему распайки разъема CD changer-а 2) Как отключить распознавание CD changer-а Павел PS запасной выход - эмулятор кассеты, но хочется максимального качества Добавлено 30/04/2006 23:00 вдогонку 3) Не подскажите где схемку его найти. Добавлено 30/04/2006 23:02 тест |
| puhovick 02/05/2006 22:11 |
шаровых решений по 2 и 3 вопросам нет |
| PTUHARI 02/05/2006 23:05 |
| ALES 02/05/2006 23:24 |
готовое на выходе долларов 80. с полной выкладкой или под заказ все 2000. кто ж такое нашару просит? это коммерческие решения. www.erta.ru |
| PTUHARI 02/05/2006 23:54 |
Эмулятор кассеты стоит 18$ с блоком питания под разные модели. Ниже по цене только провода и терминаторы... |
| Freddy 03/05/2006 07:48 |
PTUHARI, вот и слушай через эмулятор кассеты, хотя это будет звучать так же как оно и стоит, а то еще и дешевле. ![]() |
| deny 05/05/2006 18:53 |
Даже если я и сказал-бы тебе как сделать(без эмуляторов,адаптеров),как-бы ты с помехами от движка поборолся?!?!...Да иденег взял-бы 2500.... |
| PTUHARI 06/05/2006 00:12 |
| PTUHARI 08/05/2006 08:52 |
Ну раз в таком сильном форуме народ молчит, значит задачка не простая.
Итого имеем в результате: 1) Есть эмулятор чейнджера Panasonic - 20$, но "сейчас нет в наличии" и не предвидиться, да и не факт что разъём подойдёт 2) Взял эмулятор касеты 8$ + автомобильный logitech USB блок питания 10$ - любой USB плеер заряжает - качество звучания хорошее. единственный минус - вхолостую шумит лентопротяжный механизм магнитолы - думаю разобрать и отрезать провод на моторчик ;-) |
| mwo-rem 08/05/2006 10:15 |
Если лентопротяг хороший то если отрежишь провод от двигателя должен сработать автостоп! с переходом на реверс или на радио. |
| ALES 08/05/2006 18:40 |
Нечего петь военных песен! В Кишинёве работает замечательный специалист, его ник "maestro", так что на жалость нечего давить! Скажите просто: ХОЧУ НАХАЛЯВУ!!! А ЗАЧЕМ ТОГДА ФОРУМ? ЧТОБЫ ДЕЛИЦЦА!!! Впрочем спасибо за юмореску. Посмеялся от души!
Если паяльник держать умеете, то можно собрать коммутатор на вход аудиопроцессора и блок питания с гальванической развязкой скажем на KA34063 для питания плеера. Если непонятна цель этой развязки, то заплатите денег знающему и не морочьте людям голову! |
| Maxs 09/05/2006 12:58 |
Попалась как-то в авто-журнале забавная давайсина: FM-модулятор для авто. Втыкаешь в прикуриватель, задаешь по дисплею частоту на свободном участке FM, строишь туда же магнитолу. Затем подключаешь к модулятору источник сигнала и слушаешь свою любимую музыку. Из минусов - похуже качество и возможные помехи, из плюсов - ничего разбирать, резать и паять не надо. |
| Freddy 10/05/2006 09:04 |
Maxs, мы не ищем простых решений? Неужели руки отвалятся если придется достать и разобрать магнитолу? С полученным таким образом качеством звука можно купить дешевую балалайку и будет тот же итог. ![]() |
| Maxs 10/05/2006 15:03 |
Freddy, согласен полностью, этот вариант больше подходит для штатной, интегрированной в панель деки, которую легко не снять, да и не каждый полезет внутрь с разборкой торпедо и бороды. Обычную магнитолу можно вскрыть и переделать. Или поменять... |
| Maxs 12/05/2006 13:09 |
Вот попалась схожая примочка, если кому интересно взглянуть. |
| SKostya 03/12/2007 12:07 |
есть вариант лучше и быстрее
Эмулятор CD чейнджера который можно слделать самому если нужны схемы и прошивки пишите |
| sernaumov 02/01/2008 08:08 |
SKostya
Буду очень признателен если вы вышлите схему эмулятора CD чейнджера, который можно сделать самому! Есть одно но, у меня стоит Clarion ARX5370R, с ним не будет проблем? Большое спасибо. |
| ALES 02/01/2008 12:14 |
SKostya,
1. заполнить профиль! 2. следует указывать - это бесплатное или коммерческое решение. во втором случае есть специально выделенный раздел форума. 3. магнитолка на схемке - Эльпайн. а автор полтора года назад на панасоник вроде как просил. |
| LG-savikdvd(работа) 10/01/2008 14:23 |
sernaumov,
SKostya, тут - http://remont-aud.net/forum/8-162-10889-16-1196671627 выложил схему + прошивку. |
| sernaumov 11/01/2008 08:17 |
Большое спасибо, добрый человек! |
| burya2011 04/03/2012 22:18 |
Доброго времени суток! А нельзя ли ещё раз опубликовать ссылку схемы и прошивки эмулятора, а то эта, к сожалению, видимо устарела.. Очень интересно.. |
| Серж66 04/03/2012 22:24 |
она не устарела, прото зарегиться не можешь
И это радует, только клиент не может попасть на тот форум. ![]() |
| jurij+ 05/03/2012 00:30 |
Серж66,
+1 Всё работает. |
| s252 19/03/2012 15:55 |
не могу открыть ссылку |
| Серж66 19/03/2012 16:10 |
открывается спокойно.
Только что от туда. ![]() |
| s252 19/03/2012 16:19 |
переходит на страницу добро пожаловать и все |
| Серж66 19/03/2012 16:33 |
а скопировать и вставить, блин вообще обленились. ![]() |
| qwertyn-93 21/03/2012 06:29 |
| scuns2 21/03/2012 08:19 |
купи бутылку раздавите с пионером ее и думайте. |
| zladeivkov 13/11/2013 13:41 |
Привет я разобрался как к разьему для CD ченджира подключить мп3 плеер, сделал это я с помощью активации AUX на магнитоле. Но мне мало есть кнопки управления на магнитоле теперь и на плеере как это можно совместить? |
| Серж66 13/11/2013 13:53 |
никак |
| zladeivkov 13/11/2013 18:27 |
Серж66 может и не совсем совместить, а собрать схему которая будет подключатся к автомагнитоле через разьем к которому подключается CD ченджир можно тогда будет управлять кнопками автомагнитолы? |
| serega-64 13/11/2013 18:31 |
Ты не совсем представляешь, вернее совсем не понимаешь как все организовано по цепи упр. чейнджером. Тебе сказали "никак", значится так оно и есть и не мучайся, даже обьяснять неохота, почитай в инете, там этого ликбеза валом. |
| zladeivkov 13/11/2013 18:43 |
serega-64 хорошо спасибо.Но ответь мне я могу с помощью магнитолы перематывать или ставить паузы на треках которые воспроизводиться на CD ченджере. |
| serega-64 13/11/2013 19:19 |
Интересно каким способом, если проц. в магнитоле не заточен под упр. чейнджером. ДОБАВЛЕНО 13/11/2013 20:21 Я немного не так выразился, проц то заточен, но эти команды МР-3 плейер не поймет. |
| Серж66 13/11/2013 20:28 |
бред
всё это на программном уровне, если напишешь прогу тогда да и то, не через aux, т.к. там оналог, а нужно ... Не майся дурью (конопля не причём) купи адаптер usb и будет всё активно, я их продаю и уже протестировал на многих машинах. |
