TOYOTA 16823 - перестоить шаг настройки
Mikkey
04/06/2006 16:35
TOYOTA 86120-AA040
Fujitsu TEN 122000-32100101
По видимому проц:
Fujitsu TEN
1200500
124KK11
Питание подал как здесь на разъёме В:
3-ACC +B
4-BU +B
По аналогии с инфой на телетехнике для FUJITSU TEN
1&6 + CD 3 times
кажет - P190
при нажатии стрелки изменяется на 9ood (900d или good?), вроде оно (?), но сохранить не могу, что отключая одно из питаний, что давя опять CD и всё остальное. недовольство, огорчение
Из найденного - если давить АМ - показывает дамп от 00 до FF (перебор 1 и 2),
если 5 - то CLr, если Power - 1 29U3d01
Можно ли вообще в ней изменить шаг?
mwo-rem
04/06/2006 17:05
А тюнер при этом сам перепаяется?
Если это родной японец то для себя они делают совершенно другие аппараты( имеется ввиду начинку ) даже если есть такие же экспортные.
Mikkey
04/06/2006 17:11
Во, хорошая наводка, в тюнере заметились аналогичные надписи , щас попробую. улыбка
Добавлено 04 Июнь 2006, 17:30
Да, эта перемыка похоже от балды там стоит, замыкает землю на землю недовольство, огорчение
ALES
04/06/2006 20:37
Именно такой не попадался, но не перестроилась ни одна Тоёта... недовольство, огорчение Что панасоник, что фуджик. Залачивают их на уровне проца. Деньгов у них много, на каждый регион свой проц шлёпать. В общем то отчаиваться не стоит, но если клиент платит менее $50, то наверное не стоит и дёргаться. Потому как день уйдёт на перебор конфигурации вслепую. Единственная "человеческая" Тоёта была филипсом. подмигивание
Mikkey
05/06/2006 10:28
ALES, вынес вердикт... а я надеялся что её всёж мона забороть улыбка
Дело не во времени, его хватит, наверное улыбка , клиент платит намного меньше 50 - мой хороший знакомый.
Попробую ещё чё-нить поискать.
Mikkey
05/06/2006 11:34
Вот всё же интересно, если ввести её в этот режим (причём не обязательно магнитола должна быть выключена), то при нажатии "1" на дисплее исчезает надпись Р190 и появляется примерно через секунду, если же нажать "6" - то сразу Р190.
9ood - всё же GOOD, т.к. без протяга она становится CHEC (К), если сделать сброс "5"-ой становится опять гуд.
Почему она задумывается? Тестит железо?
Значит всёж наверное можно чё-нить с ней сотворить, чтоб она стала с правильным шагом, ведь диапазон правильный 87.75-107.9Mhz
P.S. Если интересно на неё глянуть - тут фотки, правдо мобилой, так что резкости вблизи никакой. http://radiom.by.ru/toyota/
niksergej
06/06/2006 23:10
Mikkey. А не пробывал "играться " с вводом стандарта при установленной а/м на авто?
Mikkey
07/06/2006 10:15
Нет, на машине не пробовал, так ведь он и не кажет список стандартов недовольство, огорчение
johanh
07/06/2006 11:18
Проще наверное немного сместить частоту. улыбка
Mikkey
07/06/2006 12:52
johanh, какую частоту и в чём смысл?
Похоже там цифровой тюнер...
johanh
07/06/2006 13:02
Чтобы шаг совпадал с действующими радиостанциями.Входную частоту. улыбка
Mikkey
07/06/2006 13:09
johanh, как ты себе это представляешь?
На четыре станции из шести вещающих у нас он настраивается, они нечётные, на оставшиеся две чётных неможет.
johanh
07/06/2006 13:33
Mikkey, Дай конкретные частоты станций и шаг перестройки. улыбка
Mikkey
07/06/2006 13:37
1- 91.5
2-100.1
3-101.3
4-102.6
5-105.1
6-107.4
Ну а шаг-то известно какой, 0.2 улыбка
На 4 и 6 настроить не возможно, но дело-то не в этом, это в нашем городе, а что в другом будет?..
johanh
07/06/2006 13:45
улыбка Собери генератор-смеситель на 0.1МГц. подшучивать, дразнить
Если нада могу и продолжить улыбка подмигивание
Mikkey
07/06/2006 13:50
Нада продолжить, в ВЧ я не силён.
Что он даст?
johanh
07/06/2006 13:59
улыбка Расстроенный генератор-смеситель на 100КГц на выходе даст 3 частоты
1Основная F
2 F+ Fген
3 F - Fген
Какая нибудь да совпадет. подмигивание Так как полоса пропускания стереоканала порядка 15-30КГц взаимного влияния не будет. подшучивать, дразнить
Mikkey
07/06/2006 14:04
Ну одна совпадёт, а что две остальные "делать будут"?
johanh
07/06/2006 14:17
Ничего улыбка
102.5 102.7 107.3 107.5 это шаг
102.5+0.1=102.6
102.7- 0.1=102.6
107.3+0.1=107.4
107.5-0.1=107.4
Проще пареной репы эти станции тюнер будет фиксировать в 2 местах.Анулировать 1 сложности не представляет? улыбка
ALES
07/06/2006 15:53
johanh, смех А ПРО ГАРМОНИКИ ПОДУМАЛ?
Если сделать, как ты говоришь, то сильные станции будут приниматься на всём диапазоне. Те 1 станция с 10ти местах дапазона.
johanh
07/06/2006 16:01
Какие гармоники,какой частоты? улыбка
ALES
08/06/2006 00:32
Пропорциональные, какие же ещё. улыбка Например станция 100.0, "уведённая" на 100кГц будет приниматься на 100.1, 100.2, 100.3 итд, а также 99.9, 99.8 .... Вспомни, про избирательность по зеркальному каналу. смех Правда, с уходом дальше, ууровень приёма будет уменьшаться, но тут АРУ будет делать своё чёрное дело. Ведь ставя генератор, мы провоцируем резонансные явления, следовательно и усиление паразитных частот. подмигивание
Если бы всё было так просто - поставил 100 килогерцовую сдвижку и успокоился... голливудская улыбка Радиогубители ведь тоже не глупые люди. классно! Иногда проще просчитать теоретически, чем маяться фигнёй практически.
johanh
08/06/2006 01:36
смех А какая гармоника нужна?Ты хотя бы удосужился распределение станций посмотреть.
Неплохо бы тебе ознакомиться с уровнями гамоник по отношению к основному сигналу.
О каких резонансных явлениях может идти речь при отсутствии колебательного контура?
И никто не мешает тебе расчитать теоретически смех
johanh
08/06/2006 11:07
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uhf/receivers.shtml
http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=519
ALES
08/06/2006 21:33
johanh, я уже удосужился, проверился и ящик выспоренной кока-колы выпил. смех Потому как кроме замусоренного эфира, где станция полезла на станцию, не получилось... как впрочем я и говорил. Но если есть желание прогуляться по граблям - пожалкйста, никто не против. подмигивание подшучивать, дразнить классно!
Добавлено 08/06/2006 20:38
Кстати, по второй ссылке. улыбка Ты её хоть прочитал? Там же каждая строка вопит - ты не прав! смех График смесителя с учётом промежуточной изобрази и всё поймёшь. упс!
johanh
08/06/2006 21:41
ALES, улыбка Будет объект проверим. подмигивание
А у вас с 1 по 5 каналы ТВ используются?
ALES
08/06/2006 21:46
на 2м PTP идёт.
johanh писал:
не понял... чего ждать? любой приёмник схватил и вперёд на мины. классно!
johanh
08/06/2006 22:07
ALES Вот Mikkey и попробует подмигивание .Ты вторую строку внимательней прочитай. подмигивание
johanh
09/06/2006 09:10
голливудская улыбка Fo-частота гетеродина F1-частота приема.Одно деление -10 дб А диапазон действия АРУ в дб ты сам добавь подмигивание
Mikkey
09/06/2006 10:15
johanh, я пробовать не буду, ВЧ не моя стихия, поэтому слов ALES мне достаточно.
Так что отдал я её нафик, в инете даже за деньги не видно объяв по смене шага в таких аппаратах.
johanh
09/06/2006 10:28
Ну,дело хозяйское. подмигивание
Freddy
09/06/2006 11:12
Да, господа, полезли вы в такие дебри, ждет вас силиконовая долина, которую "бацька" у нас делать собирается. браво! смех
Сорри за оффтоп.
Umkalab
02/03/2009 18:41
При играх с сопротивлениями заметил что:
1) Меняешь некоторые сопроты местами (наблюдал 2 раза) при включении, не горит табло.
2) Иногда при включении магнитолы, привод не проверяется (звук моторчика изнутри).
Как заметил Mikkey :
******* кажет - P190
если 5 - то CLr, если Power - 1 29U3d01 *******
Полная лажа, ничего эти цифры с буквами не дают (хоть их и 16 в сумме)
На плате предусмотренна площадка под EEPROM 24-серии, (впаяю, поиграюсь с циферками, почитаю дамп, отпишусь.)
Ах, да. Совсем забыл. Кишки:
Проц: 6432258A19FA
Ещё один проц: Fujitsu Ten 1200500 124KN11
Под процом (ближе к морде) имеется контактная площадка под коннектор с 6-ю дорогами.
Vdd DI DO Reset FWE MD2
Сокращение MD2 я так думаю произошло от MODEL2 !!!!!! Если смотреть по схеме, то эта дорога запитана через 47кОм к +5в.
Перекидывание её к минусу через сопротивление ничего не дало.
Буду рыть дальше...
Umkalab
03/03/2009 10:16
Изменений в дампе никаких. Рядом с установкой микросхемы имелись места для установки подпитки для шин микросхемы. Установил 2 сопротивления в 10 кОм. Рою дальше...
