Mikkey
TOYOTA 86120-AA040
Fujitsu TEN 122000-32100101
По видимому проц:
Fujitsu TEN
1200500
124KK11
Питание подал как здесь на разъёме В:
3-ACC +B
4-BU +B
По аналогии с инфой на телетехнике для FUJITSU TEN
1&6 + CD 3 times
кажет - P190
при нажатии стрелки изменяется на 9ood (900d или good?), вроде оно (?), но сохранить не могу, что отключая одно из питаний, что давя опять CD и всё остальное.
Из найденного - если давить АМ - показывает дамп от 00 до FF (перебор 1 и 2),
если 5 - то CLr, если Power - 1 29U3d01
Можно ли вообще в ней изменить шаг? |
mwo-rem
А тюнер при этом сам перепаяется?
Если это родной японец то для себя они делают совершенно другие аппараты( имеется ввиду начинку ) даже если есть такие же экспортные. |
Mikkey
Во, хорошая наводка, в тюнере заметились аналогичные надписи , щас попробую.
Добавлено 04 Июнь 2006, 17:30
Да, эта перемыка похоже от балды там стоит, замыкает землю на землю  |
ALES
Именно такой не попадался, но не перестроилась ни одна Тоёта... Что панасоник, что фуджик. Залачивают их на уровне проца. Деньгов у них много, на каждый регион свой проц шлёпать. В общем то отчаиваться не стоит, но если клиент платит менее $50, то наверное не стоит и дёргаться. Потому как день уйдёт на перебор конфигурации вслепую. Единственная "человеческая" Тоёта была филипсом.  |
Mikkey
ALES, вынес вердикт... а я надеялся что её всёж мона забороть
Дело не во времени, его хватит, наверное , клиент платит намного меньше 50 - мой хороший знакомый.
Попробую ещё чё-нить поискать. |
Mikkey
Вот всё же интересно, если ввести её в этот режим (причём не обязательно магнитола должна быть выключена), то при нажатии "1" на дисплее исчезает надпись Р190 и появляется примерно через секунду, если же нажать "6" - то сразу Р190.
9ood - всё же GOOD, т.к. без протяга она становится CHEC (К), если сделать сброс "5"-ой становится опять гуд.
Почему она задумывается? Тестит железо?
Значит всёж наверное можно чё-нить с ней сотворить, чтоб она стала с правильным шагом, ведь диапазон правильный 87.75-107.9Mhz
P.S. Если интересно на неё глянуть - тут фотки, правдо мобилой, так что резкости вблизи никакой. http://radiom.by.ru/toyota/ |
niksergej
| Mikkey. А не пробывал "играться " с вводом стандарта при установленной а/м на авто? |
Mikkey
Нет, на машине не пробовал, так ведь он и не кажет список стандартов  |
johanh
Проще наверное немного сместить частоту.  |
Mikkey
johanh, какую частоту и в чём смысл?
Похоже там цифровой тюнер... |
johanh
Чтобы шаг совпадал с действующими радиостанциями.Входную частоту.  |
Mikkey
johanh, как ты себе это представляешь?
На четыре станции из шести вещающих у нас он настраивается, они нечётные, на оставшиеся две чётных неможет. |
johanh
Mikkey, Дай конкретные частоты станций и шаг перестройки.  |
Mikkey
1- 91.5
2-100.1
3-101.3
4-102.6
5-105.1
6-107.4
Ну а шаг-то известно какой, 0.2
На 4 и 6 настроить не возможно, но дело-то не в этом, это в нашем городе, а что в другом будет?.. |
johanh
Собери генератор-смеситель на 0.1МГц.
Если нада могу и продолжить  |
Mikkey
Нада продолжить, в ВЧ я не силён.
Что он даст? |
johanh
Расстроенный генератор-смеситель на 100КГц на выходе даст 3 частоты
1Основная F
2 F+ Fген
3 F - Fген
Какая нибудь да совпадет. Так как полоса пропускания стереоканала порядка 15-30КГц взаимного влияния не будет.  |
Mikkey
| Ну одна совпадёт, а что две остальные "делать будут"? |
johanh
Ничего
102.5 102.7 107.3 107.5 это шаг
102.5+0.1=102.6
102.7- 0.1=102.6
107.3+0.1=107.4
107.5-0.1=107.4
Проще пареной репы эти станции тюнер будет фиксировать в 2 местах.Анулировать 1 сложности не представляет?  |
ALES
johanh, А ПРО ГАРМОНИКИ ПОДУМАЛ?
Если сделать, как ты говоришь, то сильные станции будут приниматься на всём диапазоне. Те 1 станция с 10ти местах дапазона. |
