автомагнитола JVC KD s717 проблема изображения на дисплее | |
| Dpm 14/06/2006 16:22 |
Подскажите если кто знает . У меня магнитола JVC-KD-S717 , внезапно пропало изображение на дисплее, точнее не пропало , а сдали показываться какие то иероглифы. Пытался сбросить все настройки , но это не помогло . В чём причина и где неполадка, как устранить её?
Ещё когда прибавляешь звук выше среднего , то магнитола отключается, как это исправить , может просто не так подсоединена, подскажите как это устранить |
| Freddy 15/06/2006 08:49 |
Откуда мы знаем так она подсоединена или не так? Мне недавно показали FORD Trafik 3000, он был в машине подсоединен к сети не через предназначеные для этого разъемы, а + и - были подключены к выходу выходной микросхемы. Магнитофон просил код и запускался, только микросхема грелась и звука не было.
з.ы. Я конечно понимаю что хочется получить дельный совет, но с такими вопросами и знаниями надо не сюда обращаться. Покажи магнитолу специалисту. |
| vasyl-11 15/06/2006 23:16 |
проверь стабилитроны на шынах. |
