Автомагнитола LG TCC-9020 не включается
Kserv
01/09/2006 13:40
Заменил TDA8571J, заменил motor driver FAN8082,Заменил сетевой электролит (вздулся немного), при попытке включить табло еле заметно светиться и больше ничего. Схему не нащел, да еще с мезаникой в приводе лифта , при выбросе ухо проходит впритык к двигателю (замыкая тем самым один из контактов двигателя на землю) может уже кто и ремонтировал его, и видимо двигатель оказался немного выше родного, от этого видимо и сгорел motor driver FAN8082.
Прошу помощи спецов?
Саныч
01/09/2006 14:08
Это не поможет? улыбка
Kserv
01/09/2006 15:58
Если и не поможет, все равно спасибо.
Шурка
01/09/2006 21:32
В таких случаях выходную микросхему менять надо в последнюю очередь. Сначало надо добиться чтобы аппарат включался . Проверь пятивольтовый стабилизатор ,есть ли пять вольт на процессоре.
PAVELG
02/09/2006 01:37
Kserv писал:
Есть фото этой механики,нужно?Отправил в личку.
Kserv
02/09/2006 07:16
Не помешает.
Kserv
05/09/2006 13:43
Спасибо подмигивание
Kserv
10/09/2006 15:01
Подключаю ACC и B-UP к плюсу а GND к корпусу, вынимаю механику из корпуса, включаю дисплей еле светится на нажатия кнопок реагирует, на нажатие кнопки выключения питания появляется MUTE, не знаю правильно ли это.
C805 поставил 4700mf 16v, заменил TDA8571j, заменил Q805, заменил IC502.
Dmitri B
10/09/2006 15:46
Нужно удерживать более 3 сек,тогда выключится.При кратковременном нажатии - MUTE.
Kserv
13/09/2006 08:53
При выключенной магнитоле на 17 ноге IC402 5,4в а при включении падает до 3,5в
Kserv
28/09/2006 20:40
Вроде разобрался, запускается. Но вот кассету не видит на табло Err вываливается и все, при загруженной кассете и нажатии кнопки выброса на маленьком двигателе появляется 0,18в через секнды три появляется -0,18в и все.
Виноват Motor driver, больше то не на что грешить, или я не прав?
Freddy
29/09/2006 08:26
Да летят они.
Kserv
09/10/2006 07:21
Motor driver заменил, результат нулевой.
Если подать 5в на моторчик загрузки кассеты, он работает и на загрузку и на выгрузку, а вот если 4в тогда уже с трудом и подклинивает, сопротивление моторчика 8 ом. На двигатели стоит маркировка: RF-130CH-12250
SD821828MAX3.8V
3.8в ему не хватает даже сдвинуть механику с места.
Я думаю надо менять двигатель, можно ли найти его в продаже?
Добавлено Октябрь 09 2006
R513 R514 сопротив ление по 10ом или я ошибаюсь?
ddimm
09/10/2006 09:08
Kserv, да по 10 ом. Посмотри стабилитрон рядом с фанкой, от него зависит скорость загрузки.
Kserv
09/10/2006 09:51
Стабилитрон заменил уже.
Но двигатель даже от 4в не вращается и не двигает механику, постараюсь найти и заменить его.
Kserv
09/10/2006 11:22
Помазал механику, программную шестерню выставил.
Забирать кассету не хочет, вручную проварачиваю вставляю кассету до положения F.PLAY, при включении магнитолы двигатель тыркается вперед назад несколько раз немного перемещая механику и опять в Err вываливается.
LG-savikdvd
09/10/2006 14:53
Kserv писал:
Помазал механику
Kserv,помагает только замана прогаммного переключателя.
