Автомагнитола LG TCC-9020 не включается
Kserv
Сообщение #1 От 01/09/2006 13:40 цитата
Заменил TDA8571J, заменил motor driver FAN8082,Заменил сетевой электролит (вздулся немного), при попытке включить табло еле заметно светиться и больше ничего. Схему не нащел, да еще с мезаникой в приводе лифта , при выбросе ухо проходит впритык к двигателю (замыкая тем самым один из контактов двигателя на землю) может уже кто и ремонтировал его, и видимо двигатель оказался немного выше родного, от этого видимо и сгорел motor driver FAN8082.
Прошу помощи спецов?
Саныч
Саныч
Сообщение #2 От 01/09/2006 14:08 цитата
Это не поможет? улыбка
  TCC9010_9020cir.rar  765.57 КБ  Скачано: 2097 раз(а)
Kserv
Сообщение #3 От 01/09/2006 15:58 цитата
Если и не поможет, все равно спасибо.
Шурка
Сообщение #4 От 01/09/2006 21:32 цитата
В таких случаях выходную микросхему менять надо в последнюю очередь. Сначало надо добиться чтобы аппарат включался . Проверь пятивольтовый стабилизатор ,есть ли пять вольт на процессоре.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 От 02/09/2006 01:37 цитата
Kserv писал:
Есть фото этой механики,нужно?Отправил в личку.
Kserv
Сообщение #6 От 02/09/2006 07:16 цитата
Не помешает.
Kserv
Сообщение #7 От 05/09/2006 13:43 цитата
Спасибо подмигивание
Kserv
Сообщение #8 От 10/09/2006 15:01 цитата
Подключаю ACC и B-UP к плюсу а GND к корпусу, вынимаю механику из корпуса, включаю дисплей еле светится на нажатия кнопок реагирует, на нажатие кнопки выключения питания появляется MUTE, не знаю правильно ли это.
C805 поставил 4700mf 16v, заменил TDA8571j, заменил Q805, заменил IC502.
Dmitri B
Сообщение #9 От 10/09/2006 15:46 цитата
Нужно удерживать более 3 сек,тогда выключится.При кратковременном нажатии - MUTE.
Kserv
Сообщение #10 От 13/09/2006 08:53 цитата
При выключенной магнитоле на 17 ноге IC402 5,4в а при включении падает до 3,5в
Kserv
Сообщение #11 От 28/09/2006 20:40 цитата
Вроде разобрался, запускается. Но вот кассету не видит на табло Err вываливается и все, при загруженной кассете и нажатии кнопки выброса на маленьком двигателе появляется 0,18в через секнды три появляется -0,18в и все.
Виноват Motor driver, больше то не на что грешить, или я не прав?
Freddy
Freddy
Сообщение #12 От 29/09/2006 08:26 цитата
Да летят они.
Kserv
Сообщение #13 От 09/10/2006 07:21 цитата
Motor driver заменил, результат нулевой.
Если подать 5в на моторчик загрузки кассеты, он работает и на загрузку и на выгрузку, а вот если 4в тогда уже с трудом и подклинивает, сопротивление моторчика 8 ом. На двигатели стоит маркировка: RF-130CH-12250
SD821828MAX3.8V
3.8в ему не хватает даже сдвинуть механику с места.
Я думаю надо менять двигатель, можно ли найти его в продаже?
Добавлено Октябрь 09 2006
R513 R514 сопротив ление по 10ом или я ошибаюсь?
ddimm
ddimm
Сообщение #14 От 09/10/2006 09:08 цитата
Kserv, да по 10 ом. Посмотри стабилитрон рядом с фанкой, от него зависит скорость загрузки.
Kserv
Сообщение #15 От 09/10/2006 09:51 цитата
Стабилитрон заменил уже.
Но двигатель даже от 4в не вращается и не двигает механику, постараюсь найти и заменить его.
Kserv
Сообщение #16 От 09/10/2006 11:22 цитата
Помазал механику, программную шестерню выставил.
Забирать кассету не хочет, вручную проварачиваю вставляю кассету до положения F.PLAY, при включении магнитолы двигатель тыркается вперед назад несколько раз немного перемещая механику и опять в Err вываливается.
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #17 От 09/10/2006 14:53 цитата
Kserv писал:
Помазал механику
Kserv,помагает только замана прогаммного переключателя.
