АМ JVC KD-G405 не принимает диски дисковод. | |
| RAFIZ 04/10/2006 22:52 |
Она ни каким образом не хотит принимать диски. По механике все впорядке. Примерно анализируя проблему выяснил, что с микросхемы LA6242 не поступает напряжение на моторчик привода.
В магазинах такой ненашлось. Может подскажете чем её можно заменить или в чём может неисправность? |
| Dmitri B 05/10/2006 20:55 |
Если снять верхнюю крышку с механики ,там будет програмник,( к нему идет 3 провода от платы) при приеме диска на 2-х должно быть что-то около 4 вольт, 3-ий-масса.У меня такое было при обрыве массы. |
| RAFIZ 07/10/2006 08:26 |
Dmitri B, Как ты и говорил я замерил на нём напряжения все напряжения в норме и обрыва массы нет.
При вставлении диска режим переключения с радио на диск на дисплэи отбражается, т.е.с програмником все в норме! |
| ddimm 09/10/2006 09:05 |
RAFIZ, а транзистор рядом с LAшкой целый? |
| maxwel 05/02/2010 18:41 |
вы знаете та-же самая проблема только KD-G511транзюк вылетел .двигатель в некоторых местах нулевое сопротивление.поменял и движок транзюк и ла6242 разницы ноль.плюс 8 вольт при вставке диска есть.значит стабилизатор живой все напряжения в норме. |
| derkach 05/02/2010 22:36 |
maxwel, Создайте свою тему и обсуждаем . |
