АМ JVC KD-G405 не принимает диски дисковод.
RAFIZ
Сообщение #1 От 04/10/2006 22:52 цитата
Она ни каким образом не хотит принимать диски. По механике все впорядке. Примерно анализируя проблему выяснил, что с микросхемы LA6242 не поступает напряжение на моторчик привода.
В магазинах такой ненашлось. Может подскажете чем её можно заменить или в чём может неисправность?
Dmitri B
Сообщение #2 От 05/10/2006 20:55 цитата
Если снять верхнюю крышку с механики ,там будет програмник,( к нему идет 3 провода от платы) при приеме диска на 2-х должно быть что-то около 4 вольт, 3-ий-масса.У меня такое было при обрыве массы.
RAFIZ
Сообщение #3 От 07/10/2006 08:26 цитата
Dmitri B, Как ты и говорил я замерил на нём напряжения все напряжения в норме и обрыва массы нет.
При вставлении диска режим переключения с радио на диск на дисплэи отбражается, т.е.с програмником все в норме!
ddimm
ddimm
Сообщение #4 От 09/10/2006 09:05 цитата
RAFIZ, а транзистор рядом с LAшкой целый?
maxwel
Сообщение #5 От 05/02/2010 18:41 цитата
вы знаете та-же самая проблема только KD-G511транзюк вылетел .двигатель в некоторых местах нулевое сопротивление.поменял и движок транзюк и ла6242 разницы ноль.плюс 8 вольт при вставке диска есть.значит стабилизатор живой все напряжения в норме.
derkach
derkach
Сообщение #6 От 05/02/2010 22:36 цитата
maxwel, Создайте свою тему и обсуждаем .
