режим CD в Kenwood krc 458 | |||
Anonymous 19/06/2003 06:27 |
Всем привет! очень нужна ваша помощь,есть аппарат kenwood krc 458e нужно сделать так ,чтобы он начал включать режим CD без подключенного к нему чейнджера, т.е. ,чтобы появилась возможность его использовать в качестве усилителя. Ребята помогите пожалуйста , действительно очень надо. |
Anonymous 20/06/2003 22:47 |
какой аудиопроцессор стоит? |
Anonymous 21/06/2003 13:51 |
TDA7420-аудиопроцессор
а нужен именно аудиопроцессор ,может системный контроллер? |
Anonymous 21/06/2003 15:05 |
только что закончил заниматься этим вопросом - увы пока безрезультатно.
в инете находил распиновку разъема чейнджера, и описание, как человек делал линейный вход на KRC-477 На вход Changer Present через резистр подается +12В. Вот что он пишет: Таким образом можно реализовать линейный вход на тех магнитолах Kenwood у которых в характеристиках присутствует строчка "Dual Changer Control Capability (CH1/CH2 or AUX)".Происходит это примерно следующим образом: при нажатии кнопки "source" магнитола считая, что подключен CD changer, включает его, но так как ответного сигнала не поступает, то она переходит в режим AUX, который нам и нужен В общем после того, как я подал напряжение на вход Changer Present в моей KRC-458 ожила кнопочка CD/MD. Нажимаешь на нее, загорается DISC, а через некоторое время "CH NO" На этом собственно и все. Сигнал со входов чейнжера не проходит на выход магнитолы. Похоже системный контроллер не получив ответа от чейнджера затыкает аудиопроцессор... Блин, и я даже не знаю, как это можно исправить... Разве что подпаиваться по I2C, и самому как-то переводить аудиопроцессор в нужный режим... Но это как-то затраты слишком велики - проце будет магнитолу с мп3 взять |
Anonymous 21/06/2003 22:21 |
спасибо Dmitry ,приятно чувствовать себя не одиноким ,
печально что в этом "неодиночестве" у нас пока нет опложительного результата.Надеюсь что рано пока сдаваться. МП3 от BRAND штука хорошая и если бы line in мне был нужен только из за MP3 & PC...,то наверно склонился бы в пользу готового решения,но нужен line по этому пока не хотелось бы вопрос закрывать, хотя попахивает полной безнадегой а вера наш компас земной, а удача награда за ... получается не совсем в рифму ,но Kenwood победить всеравно надо ! |
Anonymous 22/06/2003 19:55 |
Попробуй следующее.Включаешь режим СВ-средние волны.Отключаешь 58 ногу а выход с сидюка через кондеры 20 мкф подключаешь к42 и 48 ногам.Может быть придется поставить резюки. |
Anonymous 22/06/2003 19:59 |
Да там опрос идет по цифровой шине и его никак не победишь. |
Anonymous 23/06/2003 08:19 |
Игорю спасибо за подсказку. Буду пробовать (наверное сегодня).
Я все долго думал, чем там действительно можно пожертвовать, чтобы не жалко было. СВ действительно та вещь, которой не пользовался ниразу. А поскольку FM и AM используют разные входы, то почему бы не выкинуть АМ |
Anonymous 23/06/2003 08:20 |
Это был я |
Anonymous 23/06/2003 08:48 |
Алекс, а зачем тебе еще кроме мп3 нужен линейный вход, если не секрет конечно? |
Anonymous 23/06/2003 16:19 |
Игорь спасибо ,это мысль тоже буду пробовать(скорей всего завтра).Dmitry,ребята обещайте,что не будете смеяться и говорить,что "типо заелся":секрета ни какого тут нет ,так получилось что появился у меня 'free KRC-458e' и захотелось
его установить дома на кухне ,а почему бы и нет:tape,FM(wide band), пду,а теперь(спасибо Игорю) можно подсоединить changer и CD будет(но если это нужно на кухне),было только одно 'но' line in, для видеомагнитофона и спутникого ресивера(но это в планах), можно конечно задействовать line телевизора,но в kenwoode это будет с темброблоком и даст возможность реализовать стерео режим. |
Anonymous 24/06/2003 06:33 |
Очередной отчет по проделанному
К сожалению в режиме AM реализовать по честному линейный вход не удается. Единственный вариант - жертвовать и FM, но этот вариань не приемлим. Но есть и хорошие новости. Кажется нарыл, как все же реализовать линейный вход в режиме чейнджера. Вот до конца проверю - отпишу. |
Anonymous 24/06/2003 07:06 |
доброе утро! я пока еще не пробовал а что именно не так? |
Anonymous 24/06/2003 12:48 |
Все. Закончил с подключением
Как советовал Игорь не получается, поскольку 42 и 48 входа идут на неиспользуемые части аудиопроцессора. Я думал подключиться на AM_R, AM_L, выкинув AM, но FM подается на AM_L, и уже внутри аудиопроцессора по команде с I2c коммутируется на стереодекодер. Поэтому пришлось бы полностью без радивы остаться... |
Anonymous 24/06/2003 13:08 |
затем я начал дальше рыть режим ченджера...
и методом научного тыка определил, что в режиме чейнджера аудиопроцессор заглушен не по I2C, а по 63-й ноге, которая используется кроме того для плавного переключения между радиостанциями (с приглушением звука) и для безшумного поиска станций. Просто отпаяв 63-ю ногу убедился, что в режиме чейнджера сигнал со входа чейнджера проходит на выходы. Но этого мне показалось мало И я еще решил попытаться восстановить функцию безшумной настройки и приглюшения звука при переключении... Для этого впаял между 63-й ногой и ее контактной площадкой резистор 12кОм. Как бы все стало как и было - безшумная настройка работает, ченджер нет. Плюс к этому я припаял к 63-й ноге через диод сигнал Changer_ON с разъема чейнджера. В результате, когда включаешь режим чейнджера +5В с разъема чейнджера не дают затыкать аудиопроцессор. Диод служит для того, чтобы в режиме тюнера и магнитофона аудиопроцессор не затыкался нулевым напряжением с разъема чейнджера. Вот собственно и все рашение проблемы. Если есть какие вопросы - пиши на gdm<at>lfe.hcei.tsc.ru |
Anonymous 24/06/2003 13:11 |
блин, адрес форумовский движок порезал
gdm(at)lfe.hcei.tsc.ru |
Anonymous 25/06/2003 20:57 |
всем кто откликнулся спасибо! вариант который предложил DMITRY реально работает
проверенно! от себя предлогаю небольшую доработку:63 нога tda7420 через рез.3к3 подключена к транзистору(назавем его Q1 он с обратной стороны платы)реализующему функцию безшумной настройки и приглушения звука при переключении (на его базе появляется положительный потенциал он открывается и 63 нога через рез. 3,3к оказывается на корпусе и блокирует звук),дорожку идущую на базу Q1 перерезаем в разрыв ставим рез.3,3к ,добавляем Q2(C111) следующим образом:колектор Q2-база Q1, эмитер Q2-GND,база Q2-changer_on(можно через диод),в режиме changer на базе Q2 появляется положительный потенциал он открывается и не дает открыться Q1 в результате чего мы получаем Line in. на этом думаю вопрос можно считать закрытым. отдельное спасибо DMITRY! (см.почту) |
BIGPHILL 01/07/2003 10:20 |
alex01 я такое подключение делал и удачно вечером отправлю схему (схема дома а я на работе) |
BIGPHILL 03/07/2003 02:11 |
AUXin.GIF |
Anonymous 03/07/2003 22:58 |
Bigphill спасибо за GIF. см.конфу. |
Anonymous 05/07/2003 23:15 |
вот как это выглядит, Q2---C111
см. ниже |
Anonymous 15/08/2003 17:18 |
Спасибо за схему, очень все хитро придумано. Подскажите плз., где в Москве можно сам кабель с этим триннадцатижильным разъемом? |
BIGPHILL 24/12/2003 00:36 |
Вместо утерянной, в результате краха горячо любимого форума, схемы |
Anonymous 05/09/2004 09:16 |
Подскажите пожалуйста какой ток нагрузки допускается для управляющего сигнала с выхода магнитолы для включения Cd-ченжера (нога 4).
Прошу ответ написать на адрес: |
Anonymous 16/11/2004 11:22 |
А к Pioneer можно применить эту схему.(кен7200) P.S. хотел связаться по мылу, но плохо видно ваш адрес на картинке в Акробате |
Anonymous 16/11/2004 15:33 |
Народ!!!!!!!!!!! подскажите, кто знает как активировать AUX на pioneer keh7200 |
vetal2312 08/09/2007 14:32 |
Привет BIGPHILL! Я сделал всё как указано в твоей схеме, но у меня ничего не вышло Подскажи в чём может быть проблема! Пиши в асю 7071057 или на |
Sersh 22/12/2007 14:37 |
Я в кенвуде KDC-MP228 сделал по схеме BIGPHILL без дальнейших доработок и звук нормально проходит без преглушения Всё просто класс Спасибо BIGPHILL |
KEKC 22/12/2007 15:11 |
На пионере вроде IP-BUS???Некоторые модели включают режим AUX через системное меню.Делал на DEH-P6800 там кнопку FUNC надо держать при выключенной магнитоле |
Freddy 22/12/2007 23:36 |
vetal2312, Sersh, KEKC, господа, на дату посмотрите, уже все все благополучно забыли. |
