ALPINE преоброзаватель | |
| *boroda* 24/01/2007 21:39 |
Всем доброго. Принесли а/м ALPINE TDA-7588rb нет звука пришел к выводу что там не
хватает кокого-то блока ( преоброзавателя) его отрезали . С него идет две напруги +8в и - -8в на питание трех операциоников. Подскажите как сделать из +12в -8в . Проц 51T15161Y03 MB89689 Пробовал на 2-х транзюках собрать преоброзаватель ни чего не получилось |
| Банда Телепузиков 24/01/2007 22:56 |
Существует масса чипов, специально заточенных для этих целей..
каков ток потребления по -8 вольтам? |
| *boroda* 25/01/2007 20:51 |
Банда Телепузиков киньте пару названий микросхем более распространёных . Аток потребления гдето 5mA[/b] |
| Vmax 26/01/2007 16:35 |
*boroda*, подобные преобразователи носят название voltage inverting converter. Не знаю, что имела ввиду Банда Телепузиков, но первое что мне попалось , открыв справочник -- uA78S40, при малом количестве доп. деталей обеспечивает до 500 миллиампер тока при инвертировании напряжения
вот например ещё МС33060,34060,35060... МС33063, 34063, 35063 Добавлено 26/01/2007 15:38 насколько я понимаю, построить такой конвертор можно и на любом мультивибраторе, принцип: накопление энергии отрицательного полупериода...что то типа этого |
