ALPINE преоброзаватель
*boroda*
Сообщение #1 от 24/01/2007 21:39 цитата
Всем доброго. Принесли а/м ALPINE TDA-7588rb нет звука пришел к выводу что там не
хватает кокого-то блока ( преоброзавателя) его отрезали . С него идет две напруги +8в и -
-8в на питание трех операциоников. Подскажите как сделать из +12в -8в .
Проц 51T15161Y03
MB89689
Пробовал на 2-х транзюках собрать преоброзаватель ни чего не получилось
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #2 от 24/01/2007 22:56 цитата
Существует масса чипов, специально заточенных для этих целей..
каков ток потребления по -8 вольтам?
*boroda*
Сообщение #3 от 25/01/2007 20:51 цитата
Банда Телепузиков киньте пару названий микросхем более распространёных . Аток потребления гдето 5mA[/b]
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 26/01/2007 16:35 цитата
*boroda*, подобные преобразователи носят название voltage inverting converter. Не знаю, что имела ввиду Банда Телепузиков, но первое что мне попалось , открыв справочник -- uA78S40, при малом количестве доп. деталей обеспечивает до 500 миллиампер тока при инвертировании напряжения
вот например ещё МС33060,34060,35060... МС33063, 34063, 35063
Добавлено 26/01/2007 15:38
насколько я понимаю, построить такой конвертор можно и на любом мультивибраторе, принцип: накопление энергии отрицательного полупериода...что то типа этого
