Daewoo AKF-0305X не включается кассетная дека | |
| Павел Сергеевич 04/04/2007 21:30 |
Здравствуйте уважаемые профессионалы-радиолюбители!У меня к вам вопросище.Магнитола кассетная Daewoo AKF-0305X(подчёркиваю-кассетная)При попытке включить кассету пишет-LOAD?! .За тем ER?!За тем EJECT?!Какой ЛОАД?-кассета?Я вроде не новичок в плане ремонта автомагнитол,но такое впервые в моей практике.В следствие чего прошу совета профи где собака зарыта.Из рассказа хозяина магнитолы такая фича началась после того как напряжение в борт сети авто прыгнуло до 24-26В.За ранее благодарен всем откликнувшимся.![]() |
| Sergo47 04/04/2007 21:37 |
Здесь схема http://www1.monitor.net.ru/forum/daewoo-akf-0305_akf-0315-download-3740.html Надо проверить LB1641 |
| Павел Сергеевич 04/04/2007 21:49 |
Sergo47, Спасибо за отклик.Сей час гляну.
Добавлено 04/04/2007 22:56 Да там резистор стоит между 7 и 8 ножкой он почернел,но вроде живой.Она?Как проверить? ![]() |
| Sergo47 04/04/2007 22:18 |
Проверить на Э Q306 напругу(должно быть 12в). В момент запихивания касеты на 7 ноге должно появиться +12в. В принципе в схеме всё понятно. |
| Павел Сергеевич 04/04/2007 22:22 |
Sergo47, Кассета не вытаскивается и не запихивается соответственно. По ходу точно LB 1641сцуко.
Добавлено 04/04/2007 23:36 Братки,а не знаете DBL2084N не аналог LB1641& |
| ptan 22/08/2012 11:40 |
Павел Сергеевич.
Вот купил я авто, а в нем автомагнитола Daewoo AKF-0305X. У Вас, случайно, нет на нее инструкции на русском? В электронном виде. А может ссылка для скачивания есть. А то у меня один только сервис- мануал на английском. |
| serega-64 22/08/2012 13:38 |
ptan, На дату поглядите! Павел Сергеевич в 2007 закончил общение с форумом. |
| Серж66 22/08/2012 19:13 |
ptan, что не можешь разобраться куда диск вставить и как активировать блятуз? |
| Сягло 03/09/2012 18:13 |
А/м DAEWOO AGC-5280 .При подачи питания,кратковременно(5-7сек) Переходит в режим "DEMO"на дисплее всвечивается информация,за тем выключается.От кнопки "POVER" не включается.Прохождение команды вкл. от панели до вывода 4 микроконтроллера проходит. |
