Павел Сергеевич
Здравствуйте уважаемые профессионалы-радиолюбители!У меня к вам вопросище.Магнитола кассетная Daewoo AKF-0305X(подчёркиваю-кассетная)При попытке включить кассету пишет-LOAD?! .За тем ER?!За тем EJECT?!Какой ЛОАД?-кассета?Я вроде не новичок в плане ремонта автомагнитол,но такое впервые в моей практике.В следствие чего прошу совета профи где собака зарыта.Из рассказа хозяина магнитолы такая фича началась после того как напряжение в борт сети авто прыгнуло до 24-26В.За ранее благодарен всем откликнувшимся. |
Sergo47
Павел Сергеевич
Sergo47, Спасибо за отклик.Сей час гляну.
Добавлено 04/04/2007 22:56
Да там резистор стоит между 7 и 8 ножкой он почернел,но вроде живой.Она?Как проверить? |
Sergo47
| Проверить на Э Q306 напругу(должно быть 12в). В момент запихивания касеты на 7 ноге должно появиться +12в. В принципе в схеме всё понятно. |
Павел Сергеевич
Sergo47, Кассета не вытаскивается и не запихивается соответственно. По ходу точно LB 1641сцуко.
Добавлено 04/04/2007 23:36
Братки,а не знаете DBL2084N не аналог LB1641& |
ptan
Павел Сергеевич.
Вот купил я авто, а в нем автомагнитола Daewoo AKF-0305X.
У Вас, случайно, нет на нее инструкции на русском? В электронном виде.
А может ссылка для скачивания есть. А то у меня один только сервис- мануал на английском. |
serega-64
ptan, На дату поглядите! Павел Сергеевич в 2007 закончил общение с форумом. |
Серж66
| ptan, что не можешь разобраться куда диск вставить и как активировать блятуз? |
Сягло
| А/м DAEWOO AGC-5280 .При подачи питания,кратковременно(5-7сек) Переходит в режим "DEMO"на дисплее всвечивается информация,за тем выключается.От кнопки "POVER" не включается.Прохождение команды вкл. от панели до вывода 4 микроконтроллера проходит. |
