AM - mersedes опознать. | |||
| R_sashik 13/06/2007 14:39 |
Привет ! Магнитола сообжается с внешним усилителем посредством оптического кабеля - две верёвки рх и тх. В услителе похоже не исправен модуль рх, дак хотелось бы его маркировку и даташитик
фото ниже. И ещё один вопрос, маркировки магнитофона я не наблюдаю, хотелось бы описание, ниже фото. Вобщем фишка такая, в магнитофоне есть встроеный 4 канальный усилитель, но колодка к нему не подключена ... Дак вот, подключаю я динамики - всё гут, тембра, баланс, перед, зад через меню регулируются, а кромкость энкодером на панели - нет, средняя стоит ... Это неисправность ? Иль она на внешний усилитель расчитана и её като надо переключить ? |
| ALES 13/06/2007 18:47 |
Машина - мерин ML америкос? А на фотке похоже RA-4310 от альпайна. Нормально он у тебя работает, потому как нет ответа от чего-то внешнего, необязательно усилка. Прошивку с деактивированным внешним усилком могу дать, в почту стукайся. По поводу оптики - есть тут http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=forum&forum=4 господин Waldemar, великий спец по этим самым мерсовсим и бумеровским оптонаворотам. Его и пытай, можешь на меня сослаться. ![]() |
| R_sashik 14/06/2007 09:17 |
Угу, ML утопленник. Но музыка не от него и работала до недавнего времени. И отсутствуют сд-чеинжер и телефон, зато есть двд и теливизор ... Всё работает, тока звука не ... По чему я грешу на фотоприёмник , на столе запускаем в момент включения тх в мамке мигает, усилитель не отвечает, если в усилителе на выход рх модуля дать лог 1, то в нём начинает мигать тх и мамка тоже на него отвечает ... На рх выходе усилителя ничего нет. %( Походу кранты... А чего по ссылке я ничего не наблюдаю по поводу оптики ? |
| ALES 15/06/2007 14:52 |
тебе чела искать нужно. |
