Автомагнитола JVC KS-FX 945 управление на руль
Loupblanc
13/07/2007 13:32
Суть проблемы такова есть магнитола JVC KS-FX 945 и есть Пежо 605 с штатным управлением громскостью и переключением каналов (или перемоткой кассеты (трека)) на руле, нужно соединить этот джойстик (по сути 4-х позиционный переключатель) и магнитолу, как наладить трек+ (-) понятно схему скачал (от KD-SX 980 правдано панели одинаковые) и видно что нужно пропаралелить цепи KEY соотв номиналами резисторов, а вот что делать с джойстиком (шаттлом) регулировки горомкости, простым замыканием эти цепи не работают, т.к. алгоритм у шаттла хитрый, возможный вариант предполагаю собрать схемку эмулирующую работу шаттла.
Но, что то мне подсказывает что если найти даташит на процессор то можно будет обойтись и простыми сопротивлениями. Беда что не могу найти нигде даташит на проц.
Может кто направит меня в нужном направлении??? смущен
ALES
13/07/2007 15:19
я направлю.
1."параллельная" работа двух енкодеров невозможна
2. енкодер дублируется. возможно. кидаете на цепь KEY подстроечник 1мом и кнопку на корпус. прогоняете все уровни. операцию на всех шинах делаете.
3. последствиями ошибок с KEY станет гибель проца, проще говоря магнитолу в мусорку.
Freddy
13/07/2007 22:14
Loupblanc, в теории и CD на mp3 переделать можно, а вот на практике вряд ли кто такое будет делать.
deny
14/07/2007 14:57
Сделай комутатор для энкодера-и весь вопрос.........
pioneer-s
14/07/2007 19:45
Может проще начать эксперименты с родным ИК пультом магнитолы?
Добавил в архив полный мануал на эту модель - http://archive.espec.ws/section396/file11627.html
Loupblanc
16/07/2007 09:04
pioneer-s писал:
Спасибо за схемку родную классно! Насчет родного ИК думал, действительно это самый простой и надежный способ обеспечивающий гальваническую развязку и минимум вмешательства в голову,НО недовольство, огорчение У 605 магнитола закрывается крышкой из платсмассы которая совершенно не проницаема для ИК, и воткнуть ИК светодиод некуда упс! Поэтому вопрос следующий если через вывод REMOKON, попробовать управлять. Т.е. запрограммировать PIC чтобы посылал на него пакеты (вот токо где их взять???)
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 10:08
Freddy писал:
Нет МР3 я просто чейнджер поставить планирую подмигивание
