Loupblanc
Суть проблемы такова есть магнитола JVC KS-FX 945 и есть Пежо 605 с штатным управлением громскостью и переключением каналов (или перемоткой кассеты (трека)) на руле, нужно соединить этот джойстик (по сути 4-х позиционный переключатель) и магнитолу, как наладить трек+ (-) понятно схему скачал (от KD-SX 980 правдано панели одинаковые) и видно что нужно пропаралелить цепи KEY соотв номиналами резисторов, а вот что делать с джойстиком (шаттлом) регулировки горомкости, простым замыканием эти цепи не работают, т.к. алгоритм у шаттла хитрый, возможный вариант предполагаю собрать схемку эмулирующую работу шаттла.
Но, что то мне подсказывает что если найти даташит на процессор то можно будет обойтись и простыми сопротивлениями. Беда что не могу найти нигде даташит на проц.
Может кто направит меня в нужном направлении???  |
ALES
я направлю.
1."параллельная" работа двух енкодеров невозможна
2. енкодер дублируется. возможно. кидаете на цепь KEY подстроечник 1мом и кнопку на корпус. прогоняете все уровни. операцию на всех шинах делаете.
3. последствиями ошибок с KEY станет гибель проца, проще говоря магнитолу в мусорку. |
Freddy
| Loupblanc, в теории и CD на mp3 переделать можно, а вот на практике вряд ли кто такое будет делать. |
deny
| Сделай комутатор для энкодера-и весь вопрос......... |
pioneer-s
Loupblanc
Спасибо за схемку родную Насчет родного ИК думал, действительно это самый простой и надежный способ обеспечивающий гальваническую развязку и минимум вмешательства в голову,НО У 605 магнитола закрывается крышкой из платсмассы которая совершенно не проницаема для ИК, и воткнуть ИК светодиод некуда Поэтому вопрос следующий если через вывод REMOKON, попробовать управлять. Т.е. запрограммировать PIC чтобы посылал на него пакеты (вот токо где их взять???)
ДОБАВЛЕНО 16/07/2007 10:08
| Freddy писал: | | Loupblanc, в теории и CD на mp3 переделать можно, а вот на практике вряд ли кто такое будет делать. |
Нет МР3 я просто чейнджер поставить планирую  |
