АМ Prology CMD100 - не читает диски
СЕРГЕЙТВ
22/09/2007 11:20
диск грузится но не раскручивается; лазер тоже не дергается деже не возвращается в исходную точку. Питание 8в норма а по цифровой части врайне 4в но тюнер работает нормально
Sergo47
22/09/2007 15:36
может аппарат называется PROLOGY CMD-100?
СЕРГЕЙТВ
23/09/2007 21:28
да
eugen Rostov on Don
24/09/2007 00:17
похоже на драйвер
уже такие ремонтировал
СЕРГЕЙТВ
29/09/2007 23:45
знаешь драйвер дергается но +5в на обоих выходах на двигателе тарелки.
Андрей Прилуков
19/10/2007 11:48
Есть предположение, что необходимо поменять микросхему драйвера двигателей. А может быть вариант, что не приходит сигнал управления работы двигателей с процессора.
Jeday
22/09/2008 14:54
Движок надо менять,который диск крутит
lexxee
22/09/2008 18:01
Очень часто из строя выходят двигатели это очень частая проблема DVD автомагнитолл а еще можно проверить ток этого двигателя Где-то около 0.01 А должен быть если больше значит мотору хана
Paganel
22/09/2008 18:14
2 lexxee
Слегка промахнулся. При 3-х вольтах - чуть меньше 30 мА. А вообще - эти двигатели в DVD приводах действительно дохнут просто повально и очень быстро.
gerza
20/11/2009 12:11
здесь дело не в движках,процесоров,драйвер двигателях гдето маленькая бяка сидит.у меня счас две такие с одинаковым девектом,выше перечисленное все поменял осталось как и было.буду копать дальше
cybe
20/11/2009 12:54
Товарищ звонил с такой же проблемой данного аппарата, но так и не приехал. Говорит сбросом всё восстановилось
Серж66
20/11/2009 20:25
cybe, мне бы так везло кнопка резет, блин такой гемор ремонта с пролоджими и хуйдаи, блин.
Santei
20/11/2009 21:29
Вы на даты смотрите хоть смех gerza, замени транзистор Q201 S8550
еще мистери добавить в эту компанию,у меня их сейчас скопилось с предторга и по гарантии... бяка
cybe
20/11/2009 23:05
Santei писал:
Еленберг до кучи улыбка
411i6470r
22/11/2009 22:29
Там на плате сопротивлюха стоит R 200 - SMD-шный резистор такой у него заводской номинал 2,2 Ома обычно. частенько уходит в обрвы. Как вариант - можно заместо него просто перемычку приморозить - аппарат оживает. (Ну - конечно в случае если дело не в драйвере движков, и не в самих движках). Приходилось "замыкать" во многих аппаратах - работают нормально после этого, повторов пока не было....
