СЕРГЕЙТВ
| диск грузится но не раскручивается; лазер тоже не дергается деже не возвращается в исходную точку. Питание 8в норма а по цифровой части врайне 4в но тюнер работает нормально |
Sergo47
| может аппарат называется PROLOGY CMD-100? |
СЕРГЕЙТВ
eugen Rostov on Don
похоже на драйвер
уже такие ремонтировал |
СЕРГЕЙТВ
| знаешь драйвер дергается но +5в на обоих выходах на двигателе тарелки. |
Андрей Прилуков
| Есть предположение, что необходимо поменять микросхему драйвера двигателей. А может быть вариант, что не приходит сигнал управления работы двигателей с процессора. |
Jeday
| Движок надо менять,который диск крутит |
lexxee
| Очень часто из строя выходят двигатели это очень частая проблема DVD автомагнитолл а еще можно проверить ток этого двигателя Где-то около 0.01 А должен быть если больше значит мотору хана |
Paganel
2 lexxee
Слегка промахнулся. При 3-х вольтах - чуть меньше 30 мА. А вообще - эти двигатели в DVD приводах действительно дохнут просто повально и очень быстро. |
gerza
| здесь дело не в движках,процесоров,драйвер двигателях гдето маленькая бяка сидит.у меня счас две такие с одинаковым девектом,выше перечисленное все поменял осталось как и было.буду копать дальше |
cybe
| Товарищ звонил с такой же проблемой данного аппарата, но так и не приехал. Говорит сбросом всё восстановилось |
Серж66
| cybe, мне бы так везло кнопка резет, блин такой гемор ремонта с пролоджими и хуйдаи, блин. |
Santei
Вы на даты смотрите хоть gerza, замени транзистор Q201 S8550 | Цитата: | | такой гемор ремонта с пролоджими и хуйдаи, блин. | еще мистери добавить в эту компанию,у меня их сейчас скопилось с предторга и по гарантии...  |
cybe
| Santei писал: | | Цитата: | | такой гемор ремонта с пролоджими и хуйдаи, блин. | еще мистери добавить в эту компанию,у меня их сейчас скопилось с предторга и по гарантии...  |
Еленберг до кучи  |
411i6470r
| Там на плате сопротивлюха стоит R 200 - SMD-шный резистор такой у него заводской номинал 2,2 Ома обычно. частенько уходит в обрвы. Как вариант - можно заместо него просто перемычку приморозить - аппарат оживает. (Ну - конечно в случае если дело не в драйвере движков, и не в самих движках). Приходилось "замыкать" во многих аппаратах - работают нормально после этого, повторов пока не было.... |
