Нужна схема УНЧ
Tema777
Сообщение #1 От 27/02/2009 01:17 цитата
Привет всем... вот нашёл ваш форум... есть тут толковые люди?
Вообщем нужна схема Усилителя... что бы работала от 12 вольт(Желательно 9-15В). Мощностью 15 ватт на канал(Двух-канальный УНЧ).ещё нужен переключатель каналов, точнее что бы можно было или левый или правый канал выключить, Экономя энергию АКБ.И ещё регулировку громкости. Входной звуковой канал будет или от телефона или от плеера.
Вообщем помогите чем сможете)))
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 От 27/02/2009 01:48 цитата
Tema777, о каких схемах может идти речь? На сегодняшний день полно всяких микросхем , без всяких обвязок, бери да и подключай.
Вот к примеру, первым что пришёл на ум TDA1557 http://archive.espec.ws/section417/file8323.html питание от 6 до 18 вольт, 2х22 ватта.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 27/02/2009 02:02 цитата
Tema777, Есть ещё и TDA 7560 4 канала
TDA7375 2 канала
оба усилка имеют управление power и mute
Tema777
Сообщение #4 От 27/02/2009 03:02 цитата
Я даже неожидал, что столько человек сразу откликнется))))
Вообщем я хочу себе на скутер музыку поставить... АКБ у него 4 Ампера из этого следует, что чем больше экономия тем лучше.Хотелось бы ещё что бы усилитель не грелся ибо если будет грется, то придётся поставить радиатор, а места не много.И ещё... дело в том, что у меня в городе не очень легко доставать такие микрухи недовольство, огорчение на весь город только один магазин теле-радио-товаров(((((
Moishe
Moishe
Сообщение #5 От 27/02/2009 10:08 цитата
Tema777, Форум надо читать, а не дублировать вопросы!
m.ix, Нельзя ставить энергопотребильные усилители на разъёмах, вносит искажения и помехи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 27/02/2009 13:52 цитата
Tema777 писал:
Ставь динамики с большим сопротивлением.
Громкость уменьши.
Мои усилки 30вт на канал.
Так что тебе хватит с запасом.
Tema777 писал:
Нууу вы батенька даёте смех
Tema777 писал:
Закажи тем кто в Москве или в иных городах обитает или почтой.
Ну если совсем слабенький и дохленький хочешь собрать.
TDA 2030 -1 канал
TDA 2005 - 2 канала
Маломощный усилок будет больше грется.
Moishe писал:
Это я на макетке для себя собирал.
И к томуже как пример для юзеров.
Vovan Li
Сообщение #7 От 28/06/2011 07:50 цитата
собери на tda2003 тоже минимум деталей и работает
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 28/06/2011 10:23 цитата
Vovan Li, на даты смотрим? равнодушие
-20 dB
-20 dB
Сообщение #9 От 28/06/2011 19:21 цитата
...и на техзадание тоже.
Tema777 писал:
...от 12 вольт(Желательно 9-15В). Мощностью 15 ватт на канал
Vovan Li писал:
собери на tda2003
Ни смишно...
подшучивать, дразнить
...Разве что на 4-х штуках, мостом - что-то похожее получается, и то.... Да и не такой уж тогда "минимум деталей" получается.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 06/02/2012 13:41 цитата
На два канала
Просто сегодня было нужно срочно именно это собрать.
samlemur
Сообщение #11 От 02/07/2012 15:01 цитата
Вот здесь думаю идеальный вариант для тебя.
Стереофонический УНЧ с темброблоком
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #12 От 03/07/2012 17:45 цитата
samlemur писал:
Что будет источником звука? Мобилка, USB-FLASH-PLAYER? В этих случаях на вход эммитерный повторитель. Как-то делал похожее. При регулировке громкости примерно от половины до максимума вылетел оконечник усб-плеера. Не знаю почему. Вероятно, при вращении регулятора громкости на входах появляется напруга, которая и выбила оконечник усб-плеера. Tema777 ,если будешь делать - проверь этот момент и отпишись ( чисто из интереса).
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #13 От 03/07/2012 20:29 цитата
Думается мне что судя по датам начала темы все либо уже давным давно сделано либо интерес давно пропал
111
