Выбор повышающего DC/DC для светодиодного светильника.
maximvb
Сообщение #1 От 14/10/2012 14:32 цитата
Делаю светодиодный светильник для походов/машины/отключения света в квартире. Питание - три LI-ион батареи CGR18650CG (3.6V. 2,250 mAh), либо прикуриватель машины, либо любой внешний источник тока 6-15 вольт. Источник света - матрица из 224 smd светодиодов 3528h (валялись без дела) - 4 группы светодиодов - каждую группу нужно запитывать напряжением до 24V и током 1-140мА (регулировка яркости). Матрица уже готова, на максимуме светит как стоваттная лампочка. Первоначально планировал запитать матрицу от LED драйвера CAT4106 (вход 3-24V, выход - четыре канала до 36V, до 175мА на канал) (http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4106-D.PDF), этим обусловлена конфигурация матрицы, но неожиданно нарвался на засаду с его покупкой в России. Собственно вопросы:
1. Информация, где можно приобрести CAT4106 (может что проглядел).
2. Доступный в продаже аналог CAT4106.
3. Четыре группы готовой матрицы можно соединить последовательно - следовательно матрицу можно запитать от 96V/140мА в максимуме . Буду благодарен за наводку на схему такого преобразователя с высоким КПД и с возможностью менять выходной ток от 1 до 140 мА (стабилизация выхода преобразователя по току - регулировка яркости)
4. Любые другие варианты запитать матрицу с максимально высоким КПД преобразования и с возможностью регулировки выходного тока (регулировка яркости светильника). Преобразователь должен обеспечивать на выходе регулируемый стабилизированный ток 1-140 мА, напряжение на выходе при этом 17-24V. (нужна стабилизация по выходному току)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 14/10/2012 18:27 цитата
maximvb, если нужен преобразователь 12-24 посмотри в нете схемы преобразователей для питания ноутов от борта авто - сделаны обычно из недорогих и недефицитных комплектующих.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 От 14/10/2012 22:12 цитата
может и не совсем и в тему, но в планах собрать что-то подобное, для аварийного освещения, на светодиодах белого свечения(20-30 шт), в нормальном режиме через свою зарядную схему-автомат всегда поддерживала аккумулятоы в заряженном состоянии Ni-MH 3,6В (с отключением по минимальному напряжению аккумов), в случае пропадания сетевого напряжения либо через реле, либо через коммутирующий полевой транзистор (с бесконтактным датчиком пропадания сети) включала DC-DC преобразователь для питания светодиодов, так вот если по вопросу топикстартера - в качестве DC-DC преобразователя планирую использовать MC34063 ,как болеее доступную
Gluck84
Gluck84
Сообщение #4 От 15/10/2012 08:59 цитата
По-моему в этом случае можно обойтись стабилизатором напряжения а не тока, так как разброс параметров в 224х (!) СД 3528 (даже, если из одной партии) такой, что общей стабилизацией тока (даже по 4м каналам) можно пренебречь, смысл теряется. Даже если у каждого СД будет свой резистор подмигивание
В СД лентах никто стаб. тока не использует, достаточно стаб. напряжения, а яркость регулировать тем же напряжением.
Да и 24х вольтовое питание вы выбрали зря.. тем более при батарее 12В, лишнее преобразование только понижает общий КПД, если б вы использовали 24В питание, тогда понятно.
А вот использование любого внешнего источника питания 6-15В - это достойная цель конструктива классно!
Я если не ошибаюсь, (в основном собирал на понижающих) встречал повышающие схемы на довольно распространённой LM2576-ADJ . Найду - отпишусь, а в принципе на тот же мануал глянуть надо.
P.S. Эт если б на 10-20шт. 1Вт СД собирать матрицу или использовать 10Вт матрицу, как обычно делают, тогда был бы смысл в стаб. тока.
Gluck84
Gluck84
Сообщение #5 От 15/10/2012 12:28 цитата
Вот первый попавшийся регулируемый повышающий DC/DC преобразователь напряжения у нас на Украине, для примера (не реклама!)
http://aukro.ua/preobrazovatel-napryazheniya-dc-dc-1-23v-30v-dc-dc-i2716813932.html
ШИМ LM2577-ADJ Uвх=3V-30V Uвых=4V-35V
Iвых=3A (макс.)X.X - 15mА
КПД=92%
Частота переключений 150KHz
Таким и вашу конструкцию можно запитать. При такой стоимости, дешевле уже собранный купить, чем самому собирать. Щупал такие модули, конденсаторы там толковые стоят.
К вам Китай ближе, у вас дешевле должно быть улыбка
  2716813932.jpeg  54.99 КБ  Скачано: 1244 раз(а)
  2716813932_1.jpeg  44.41 КБ  Скачано: 1011 раз(а)
Gluck84
Gluck84
Сообщение #6 От 15/10/2012 13:18 цитата
sofrina, китайцы часто и довольно успешно используют MC34063 в недорогих 12В драйверах 1Вт СД (300-350мА), например для СД лампочек вместо 12В галогенок.
И в автомобильных недорогих зарядках для мобильных тлфонов MC34063 используется издревле улыбка
А по поводу отключения по минимальному напряжению аккумов, я вот себе заказал пощупать понижающий DC/DC на LM2596 со стабилизацией по току и по напряжению
+ регулируемый уровень отключения по входному напряжению (минимальному напряжению аккумов)
фото прилагаю.
т.е. тоже есть готовый компактный конструктив, кытайцы, блин, не дремлют голливудская улыбка
maximvb
Сообщение #7 От 17/10/2012 23:13 цитата
Спасибо за участие и советы, господа.
Интернет рыть надоело, буду ваять на МС64063, благо продается в любом сельпо, по преобразователю на каждую группу светодиодов, то бишь четыре. Все регулируемые. Включение на каждый преобразователь будет раздельным. Так и надежность выше, меньше вероятность, что все одновременно откажут, охлаждение в закрытом корпусе легче организовать, большая гибкость в расходе заряда батарей и регулировке интенсивности света.
По результатам отпишусь.
Romis55
Сообщение #8 От 28/01/2013 23:23 цитата
Согласен с "Gluck84" легче купить готовый.
Мне в Германие 10 шт. ,обошлось 30 евро.
Использую в ветрогенираторе и солнечных панелях.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 29/01/2013 12:58 цитата
Romis55,
Мне в Германие
Мне бы в Германии вообще такие траблы не волновали! подмигивание
