| Если бы всё так просто было то производитель бы и сам собрал по примитивной схеме,я думаю он(производитель)не заинтерисован лепить плату с нескольким десятком деталей от нефиг делать |
!Minus
| sofrina писал: | | Нужен регулятор для машины постоянного тока, а с диммером получу регулируемый вибратор |
Так у Вас движок постоянного тока? Это я как-то проморгал... Решается проще простого - в качестве нагрузки в приведенную схему включить диодный мост с подключенным к нему движком.
Знаю, что колекторные двигатели переменного тока вполне прилично работают на постоянном (и во всяких там кухонных комбайнах и др. обороты снижают, подключая движок через диод). А вот коллекторный движок постоянного тока на переменку (типа, из интересу) включать не пробовал). |
sofrina
STARый рокер1945, ранее уже просматривал, из двух присутствующих схем в теме не подходит ни одна, первая -из-за дополнительного питающего транса, вторая- слишком сложная
вот еще одну нашел, и стабилизация тока тоже присутствует
!Minus
| n max писал: | | Если бы всё так просто было то производитель бы и сам собрал по примитивной схеме,я думаю он(производитель)не заинтерисован лепить плату с нескольким десятком деталей от нефиг делать | - С этим никто не спорит, но не выбрасывать же миксер. А производитель позаботился о том, чтобы умельцы при ремонте получили максимум трудностей и вынуждены были искать сервисный центр и платить там денюжки, и немалые. |
Если б производитель об этом сильно заботился то поставил бы микроконтроллер,тогда уж без сервиса ни как.Это ж не промышленное оборудование-больше катит на разработку китайских радиолюбителей(мож из наших журналов скоммуниздили)  |
!Minus
| n max писал: | больше катит на разработку китайских радиолюбителей(мож из наших журналов скоммуниздили)  | Вполне А на процик ведь программу ещё надо; схему-то несложно слямзить, а прошивку - проблематично... Вот и сделали, что было. А может, просто модель старая. |
Ну почти где то так,а чтоб народ платил сервисменам бабки-специально затёрли марку микросхемы.  |
sofrina
| !Minus писал: | | sofrina писал: | | Нужен регулятор для машины постоянного тока, а с диммером получу регулируемый вибратор |
и в таком варианте можно попробовать
| Предидущая схема посолидней выглядела |
!Minus
| sofrina писал: | | и в таком варианте можно попробовать |
Не надо её пробовать, схема "левая". Тиристор включен в цепь переменного тока, но он имеет одностороннюю проводимость и пропустит лишь одну полуволну, на выходе мост непонятно зачем.
Вот, дорисовал в схему диммера мост.
sofrina
РЕШЕНО, использовал схему из журнала "Радио 1990 №1"
на фото плата пока в наладке , подбором резистора устанавливаю минимальные обороты двигателя и диапазон, с приведенным по схеме R3=56 кОм пришлось заменить на 82 кОм, так как на минимальных оборотах двигло дергается, после замены- норма
!Minus
Ну вот, и без стабилизатора оборотов миксер работает вполне нормально - хоть и не с комфортом, но можно им пользоваться.
Неплохо бы поставить диоды и особенно тиристор на небольшие радиаторы: 1 киловатт - нагрузка немалая, будут сильно нагреваться они. Диоды это ещё терпят, но тиристор при перегреве может работать неустойчиво (включаться самостоятельно, когда попало). |
Ustas_
| Хм. Если уж без обратной связи решились.Так чем хуже, класическая схема димера, на семисторе с динистором, выложенная постом выше, работает во всех дрелях, болгарках, пылесосах, и т.п |
sofrina
| Ustas_ писал: | | Хм. Если уж без обратной связи решились.Так чем хуже, класическая схема димера, на семисторе с динистором, выложенная постом выше, работает во всех дрелях, болгарках, пылесосах, и т.п |
да в принципе ничем, за исключением что под рукой не было мощного триака и DB3, а вот КУ202 - тех много как грязи |
ilxom65
sofrina Добры день, пришел такой же миксер с аналогично проблемой.Та же затертая микра,проглядывается LM35..Да и резисторы в угле.Не подскажете номиналы резисторов на ваше плате .
sofrina
| ilxom65, миксер уже отдал, и плату тоже |
!Minus
| ilxom65 писал: | | пришел такой же миксер с аналогично проблемой.Та же затертая микра,проглядывается LM35..Да и резисторы в угле.Не подскажете номиналы резисторов на ваше плате | Если LM35..., то это почти наверняка LM358, специально поискал в Инете - по корпусу и функционалу подходит только она.
Номиналы выгоревших резисторов можно подобрать, если по плате восстановить принципиальную схему. |
girk
| !Minus писал: | | sofrina, вот схема - проще некуда. |
Подскажите пожалуста по коллекторному двигателю 220В 600вт последовательного возбуждения. Подключен через свою платку рассчитанную на определенную скорость, но я хочу кратковременно увеличивать обороты до максимальных через тумблер подачей напряжения напрямую на обмотку. Возможно ли это сделать кинув провода в параллель на выход платы через тумблер, не спалит ли таким образом чего нибудь? Нужно чтобы прямо в процессе работы можно было поддавать газу, так сказать.
Тут ссылка на фото
https://fotki.yandex.ru/next/users/caucasian1/album/202333/view/882453
https://fotki.yandex.ru/next/users/caucasian1/album/202333/view/882454
ДОБАВЛЕНО 24/03/2015 00:31
Хотя с последовательным возбуждением я наверно ошибся. Два провода питания идут на статор, а потом выходящие провода с каждой катушки статора идут через клемы на коллектор. |
paronnikov1
| Да чего мучатся, поставь регулятор с Пылесоса. |
Ustas_
| А чем пылесосный отличается от копеечного класического димера на семисторе ? Китайцы на маломощных движках, миксеры, комбаины, на максимальной скорости коммутируют мимо регулятора (крутелка с доп контактом) |
