Переделка клапана с отсечного на полнофункциональний
BorisKo
24/11/2008 14:07
И так приобрел я газовый клапан, и по незнанию необратил вниманиэ на его функциональные возможности, он оказалса отсечным недовольство, огорчение
[img][img]
Потом я решил поменять его, но оказалось что там таково как мне нужно нету, да и цена его в четире раза дороже, и так решил переделать и получилось вот что
[img][/img]
Но без проблем необошлось, мотал методом научного втыка проводом 0.12мм, до нужного результата, и так когда клапан начал срабатывать (открывать при подаче напережения и закривать при его отсутствии).Начал срабатывать при подаче постоянного тока(питание от сети 220В через диодный мост+10мФ)Но даже при недлительной работе (1-2минуты) катушка ясний пень греется очень сильно и понятно что она в таком режиме долго непроработает.
И так ворос как перебороть в даном случае физику улыбка
rematik
24/11/2008 22:18
BorisKo, газ не игрушки. Сомнительная экономия может получиться.
elgen
25/11/2008 08:21
Физику перебороть несложно, нужно взять и посчитать(или прикинуть) из ампер-оборотов и учтя колличество выдеямого тепла и его рассеивание формулы изветсные. выделение не должно превышать рассеивание. и естественно при этом он должен справляться со своей задачей.вообще расчитать поможет http://files.radioscanner.ru/files/download/file2391/bessonov_toe.zip подмигивание или если лень читать вот эта штука Coil: программа для расчета параметров и магнитного поля цилиндрического соленоида
Еще почитать http://imlab.narod.ru/MechSys/EMD_Calc/EMD_Calc.htm
Или сюда
А можно просто тупо померить сопротивление в общем любой катушки подобного устройства или вообще эл магнита близкого по параметрам и вымотать его зная сопротивление погонного метра провода.( посчитать из удельного или просто измерить точным омметром)
А что бы не заморачиваться, можно просто отодрать готовую катушку от чего угодно, например от подходящего реле или клапана.или тривиально купить готовую катушку, их продают.
Где то дома лежит подобный клапан промышленного образца, если найду и есть паспорт на катушку то выложу.
Но вообще смотри пост Рематика. Я бы с этим не связывался. черевато.
tenon
25/11/2008 13:09
На соленоиды мотал до заполнения катушки (если она не самодельная) а провод нормальный как раз для этих типов саленоидов
BorisKo
25/11/2008 13:50
Спасибо за быстрые ответы. rematikя понимаю, но изучив конструкцию самого клапана он виглядит надёжно(утечки вроде недолжно бить), а разницы между роботой електромагитов, особой нет замешательство
Strike
25/11/2008 14:41
От стиралки "Вятка-автомат".
BorisKo
26/11/2008 12:59
Катушка как раз самодельная, по возможности tenon выложи плиз нужние размеры.
??? подробнее пожалуста
Strike
26/11/2008 14:55
В автоматических стиральных машинах, по входу воды, стоят электроклапаны - 220в.
Расчитаны на длительную работу.
Почему Вятка - в них катушка сьемная,и вроде как-раз по твоему соленоиду.
Правда не исключаю что это раритет улыбка
