Переделка клапана с отсечного на полнофункциональний
BorisKo
BorisKo
Сообщение #1 От 24/11/2008 14:07 цитата
И так приобрел я газовый клапан, и по незнанию необратил вниманиэ на его функциональные возможности, он оказалса отсечным недовольство, огорчение
[img][img]
Потом я решил поменять его, но оказалось что там таково как мне нужно нету, да и цена его в четире раза дороже, и так решил переделать и получилось вот что
[img][/img]
Но без проблем необошлось, мотал методом научного втыка проводом 0.12мм, до нужного результата, и так когда клапан начал срабатывать (открывать при подаче напережения и закривать при его отсутствии).Начал срабатывать при подаче постоянного тока(питание от сети 220В через диодный мост+10мФ)Но даже при недлительной работе (1-2минуты) катушка ясний пень греется очень сильно и понятно что она в таком режиме долго непроработает.
И так ворос как перебороть в даном случае физику улыбка
rematik
Флудоголик
Сообщение #2 От 24/11/2008 22:18 цитата
BorisKo, газ не игрушки. Сомнительная экономия может получиться.
elgen
Сообщение #3 От 25/11/2008 08:21 цитата
Физику перебороть несложно, нужно взять и посчитать(или прикинуть) из ампер-оборотов и учтя колличество выдеямого тепла и его рассеивание формулы изветсные. выделение не должно превышать рассеивание. и естественно при этом он должен справляться со своей задачей.вообще расчитать поможет http://files.radioscanner.ru/files/download/file2391/bessonov_toe.zip подмигивание или если лень читать вот эта штука Coil: программа для расчета параметров и магнитного поля цилиндрического соленоида
Еще почитать http://imlab.narod.ru/MechSys/EMD_Calc/EMD_Calc.htm
Или сюда
А можно просто тупо померить сопротивление в общем любой катушки подобного устройства или вообще эл магнита близкого по параметрам и вымотать его зная сопротивление погонного метра провода.( посчитать из удельного или просто измерить точным омметром)
А что бы не заморачиваться, можно просто отодрать готовую катушку от чего угодно, например от подходящего реле или клапана.или тривиально купить готовую катушку, их продают.
Где то дома лежит подобный клапан промышленного образца, если найду и есть паспорт на катушку то выложу.
Но вообще смотри пост Рематика. Я бы с этим не связывался. черевато.
tenon
tenon
Сообщение #4 От 25/11/2008 13:09 цитата
На соленоиды мотал до заполнения катушки (если она не самодельная) а провод нормальный как раз для этих типов саленоидов
BorisKo
BorisKo
Сообщение #5 От 25/11/2008 13:50 цитата
Спасибо за быстрые ответы. rematikя понимаю, но изучив конструкцию самого клапана он виглядит надёжно(утечки вроде недолжно бить), а разницы между роботой електромагитов, особой нет замешательство
Strike
Strike
Сообщение #6 От 25/11/2008 14:41 цитата
От стиралки "Вятка-автомат".
BorisKo
BorisKo
Сообщение #7 От 26/11/2008 12:59 цитата
Катушка как раз самодельная, по возможности tenon выложи плиз нужние размеры.
??? подробнее пожалуста
Strike
Strike
Сообщение #8 От 26/11/2008 14:55 цитата
В автоматических стиральных машинах, по входу воды, стоят электроклапаны - 220в.
Расчитаны на длительную работу.
Почему Вятка - в них катушка сьемная,и вроде как-раз по твоему соленоиду.
Правда не исключаю что это раритет улыбка
