Ремонт или восстановление индикатора уровня топлива.
goric
Сообщение #1 От 19/09/2010 11:47 цитата
проблема в щитке приборов автомобиля, вышла микросхема управляющая индикатором уровня топливав баке, резистор в баке 0-200ом, кто подскажет на чем можно собрать такую схемку с 5в. питанием и контролем минимума топлива светодиодом
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 19/09/2010 11:56 цитата
goric, Схему смотри аналогичную этим:
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-434.html
http://msevm.com/main/a277d/index.htm
Ее можно адаптировать под твои нужды, но .... для автоэлектроники есть много нюансов, стыкнешся - поймешь , сделаешь - поделишся опытом подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 19/09/2010 16:03 цитата
нужна схема регулированного стабилизатора 0-5в.
LM317
проще некуда от 0 до 37
вариант два
Сообщение #4 От 19/09/2010 16:50 цитата
m.ix писал:
- даже если ты наизнанку вывернешься - то от "0" на ней - не получится ... подшучивать, дразнить смех И даже от 0,5 ... без схемотехнических "наворотов"!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 20/09/2010 08:26 цитата
А собс-но причем тут регулированный стабилизатор? Я даже не справшиваю о какой машине речь идет. Ему вроде банальный компаратор со светодиодом на выходе надобен.
Когда же наконец научимся излагать чего нам надо? Не зря ведь говорят что правильно заданный вопрос содержит как минимум половину ответа.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 20/09/2010 11:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Название темы читаешь?
goric
Сообщение #7 От 20/09/2010 13:07 цитата
машина Mercedes VITO 108CDI, есть родная индикаторная головка, и родной датчик 0-масса-полный бак, 200Ом-масса пустой бак, вся проблема привязать их друг к другу, на скоряк подал питание 5в., подобрал шунт к головке, но стрелка хаотически прыгает,от каждого толчка поплавка в баке, хочется с помощью Вас улучшить работу этого узла
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 20/09/2010 15:12 цитата
Хочешь вылечить по честному - похоже придется менять или как минимум перешивать проц в панели. В Бердичеве есть некто papasha большой спец по этой проблеме, думаю не он один.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #9 От 20/09/2010 20:19 цитата
Эл-лит навешать на головку, пару сотен мик (на вскидку).
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 От 20/09/2010 21:43 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, да тут собственно время интеграции - чем больше, тем лучше, желательно в пределах единиц/десятков секунд - с учётом того, что скорость изменения уровня в баке в максимуме - при заливке - минуты. Так что лучше десятки тысяч микрофарад (и то постоянная времени в пределах сотых долей секунды находиться будет, с учётом сопротивления резистивного звена интегрирующей цепочки - сотни ом). Однако, при таком раскладе, автору нафиг не нужен стабилизатор, ему скорее требуется нормальный интегратор, не требующий таких ёмкостей. Ибо регулируемый стабилизатор с "приводом" от датчика с не меньшим успехом будет радостно передавать все прыжки поплавка в нагрузку (на индикатор, в данном случае).
В принципе, проблема решается достаточно просто, при большом входном сопротивлении индикатора - установкой между движком резистора датчика и интегрирующей емкостью отдельного резистора сопротивлением в пару десятков килоом. Однако, насчёт типа индикатора автор помалкивает, но по-моему, там стоит простой стрелочный вольтметр со сравнительно низким сопротивлением. В принципе - тоже не проблема. Эмиттерный повторитель на выходе интегрирующей цепи с достаточным качеством (погрешность измерения этой системы однохренственно внушает ужас: плюс-минус процент погрешности уже несущественен) решит вопрос.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #11 От 21/09/2010 02:11 цитата
goric писал:
Тогда не шунт нужен, а ДОБАВОЧНЫЙ резюк последовательно с головкой и развязной диод, чтобы низкоомный датчик не сажал элит. Примерно так:
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 От 21/09/2010 04:02 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, это не интегрирующая цепочка, а пиковый детектор получается. С работы приду - попытаюсь нарисовать, что я имел ввиду.
goric
Сообщение #13 От 21/09/2010 10:05 цитата
индикатор стрелочный-48 Ом
-20 dB
-20 dB
Сообщение #14 От 21/09/2010 17:22 цитата
goric писал:
Фигасе. Это явно не вольтметр. Это миллиамперметр. Тогда и ток полного отклонения не помешал бы, а то фигня получится.
goric, ты бы хоть тогда схему изначального подключения датчика и индикатора привёл. Ибо автолюбителей здесь и так раз-два и обчёлся, да и то у всех индикаторы уровня топлива разные. C твоими данными и моими представлениями об исходном подключении получается, что если это ВОЛЬТметр, то ток полного отклонения твоего индикатора 5/48=около 100 мА при приложенном напряжении 5 В. Это просто микропечка какая-то, а не индикатор. Делаем вывод: это таки миллимперметр. Но тогда каких-то данных не хватает, не находишь? Ну вот схема под магнитоэлектрический ВОЛЬТметр (пунктиром - для миллиАМПЕРметра - собственно, миллиамперметр в комплекте с добавочным сопротивлением и есть вольтметр)...
Поскольку вытаскивать данные измерителя из автора клещами мне малоинтересно - моей писанины по поводу "если бы" тут куда больше, чем автор потратил бы времени на путёвое описание параметров элементов, подбор номиналов оставляю на его совести и теряю интерес к теме, ибо надоело шлёпать посты мимо темы, всё равно потом оказывается "всё не так":
goric
Сообщение #15 От 21/09/2010 20:26 цитата
изночально сделал так, прошу прощения за молчание,с нетом были проблемы
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #16 От 22/09/2010 06:39 цитата
Маленький уточняющий вопросик - а у прибора сколько выводов, не 4 случаем?
goric
Сообщение #17 От 22/09/2010 09:31 цитата
прибор, как я понял это индикатор, имеет 3 вывода, 1-2=24Ом, 1-3=48Ом, изночально все выводы были подключены к процу и управляющий провод с датчика в баке на проц приходил
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #18 От 22/09/2010 11:50 цитата
И что, двухобмоточный мотор как-то ворочался будучи подключенным по приведенной выше схеме? И какие 2 из 3х выводов использовались?
goric
Сообщение #19 От 22/09/2010 14:22 цитата
использовались 1-3 выводы-48 Ом, от 5В., с шунтом 7Ом.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #20 От 23/09/2010 07:32 цитата
Сдается мне что вы имеете дело с двигателем примерно такого типа http://www.promdesign.com.ua/stepmotor.html , либо это логометр с подвижным магнитом . Давно последний раз копался в такой панели, какие там движки не помню.
