beber
Одношлейфный охранный прибор имеющий следующие возможности:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445
1 Регулируемое время задержки срабатывания сигнализации, чтобы хозяин мог спокойно снять систему с охраны.
2 Регулируемое время работы сирены.
3 Звуковая индикация. Отсчет времени, за которое необходимо покинуть помещение или снять систему с охраны.
4 Световая, наружная индикация режима работы. Под охраной система или нет.
5 Перепостановка под охрану. После окончания работы сирены, система должна снова перейти в рабочий режим.
6 Ограничение количества сработок. Защита от неисправного датчика, чтобы сирена не свистела сутками, пока вы не снимите с охраны или соседи ее не разобьют.
7 Память состояния при отключении питания. Сигнализация при подаче питания должна продолжить работу в том режиме, в котором она находилась до обесточивания.
8 Постановки под охрану i-Button брелоком, или потайным тумблером.
Прошивку и подробную инструкцию по настройке прибора можно скачать
вторая прошивка под тумблер
Signaling.rar 1008.81 КБ Скачано: 462 раз(а)
LockAll_Z1_RELAY no tm .rar 1.03 КБ Скачано: 497 раз(а)
Alexasha
| beber писал: | | Постановки под охрану i-Button брелоком, или потайным тумблером |
Это как? |
Серж66
| beber, не изобретайте велосипед, самая дешёвая сига авто, творит чудеса, вплоть до электрозамка в двери.+ два брелка. |
Alexasha
| Серж66 писал: | | не изобретайте велосипед |
А как же творчество? | Цитата: | | Мастерская Самоделкина |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Серж66, | Цитата: | | не изобретайте велосипед, самая дешёвая сига авто, творит чудеса, |
Согласен, только дело в цене - сколько? |
Серж66
у меня 25 баксов в месте сиреной.
теперь посчитаем, иметь надо программатор для прошивки, сирену купить, купить макетную плату или вытравить.Потом приёмник и два брелка стоимость бреков новых от 100 гривен примерно 13 баксов.
А в принципе каждому своё, как я всем говорю главное чтобы сига вовремя сработала и выполнила свои функции, в режиме охраны. |
RomanRB
| Серж66, Какой приёмник с брелками? У этой сигналки нет брелков. Есть ключи i-Button,(таблетка) |
NE51S
Я больше доверяю сделанному своими кривоватыми руками (хоть и с китайческих деталек), чем самому голимому китаю в красивой упаковке.
Но.. Каждому - свое. |
Серж66
RomanRB, я имел в виду с растояния снимать с охраны, у меня так ребята гаражи сделали, работает эфективно.
Ладно каждому своё, у кого времени много может изобретать, а у таких как я можно за день заработать на комплект.
Что и в ближайшее время планирую на магазине установить GSM сигналку. |
sofrina
| если и делать охранку,то уже лучше делать с оповещением на городской или мобильный телефон, возможности те же- контактные датчики или шлейф или бесконтактные (емкостные и т.п) |
RomanRB
Серж66, sofrina, В этом разделе есть тема по GSM-сигналке. Искать просто лень, да и поздно уже. Я собрал сам. Вышло куда дешевле чем фирменная.  |
Шейтан
GruVital
Не фанат форума
| beber, Тема интересная, но про i-Button тишина, и небось деньжат затребует автор за прошивку под эти ключики! |
Шейтан
Оба-на, а я и не заметил что прошивка под ключи платная . И печатки смотрю нет. А уже хотел остановиться на этом варианте. Последнее время выбираю схему для сборки простой сигналки и пока ни на чём не могу остановиться. И вот какзалось бы то, что надо и тут облом с прошивкой и печатной платой.
Я похожую схему присмотрел на сайте, ссылку на который приводил выше. Но эта схемка понравилась больше - тут более простой и дешёвый микроконтроллер 12F629 - а там 16F628A. Но там большой плюс - наличие аж шести бесплатных прошивок, печатной платы и возможности подключения сотового телефона. Управление сигналкой тоже электронными ключами. Кому интересно, выкладываю ссылку - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39
А вот более простой вариант - без GSM - http://electromost.com/index/0-18 |
beber
| мне более удобно без i-Button так как хочу применить или rfid карту или инфракрасный пульт или радио пульт с своим кодеком |
beber
собрал прошил прошивкой под тумблер- только странно пищит на нажатие кнопок
порты сирены и индикации не работают
шил picprog ом пробовал два чипа  |
