Одношлейфный охранный прибор
beber
10/07/2011 14:04
Одношлейфный охранный прибор имеющий следующие возможности:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=67445
1 Регулируемое время задержки срабатывания сигнализации, чтобы хозяин мог спокойно снять систему с охраны.
2 Регулируемое время работы сирены.
3 Звуковая индикация. Отсчет времени, за которое необходимо покинуть помещение или снять систему с охраны.
4 Световая, наружная индикация режима работы. Под охраной система или нет.
5 Перепостановка под охрану. После окончания работы сирены, система должна снова перейти в рабочий режим.
6 Ограничение количества сработок. Защита от неисправного датчика, чтобы сирена не свистела сутками, пока вы не снимите с охраны или соседи ее не разобьют.
7 Память состояния при отключении питания. Сигнализация при подаче питания должна продолжить работу в том режиме, в котором она находилась до обесточивания.
8 Постановки под охрану i-Button брелоком, или потайным тумблером.
Прошивку и подробную инструкцию по настройке прибора можно скачать
вторая прошивка под тумблер
Alexasha
10/07/2011 16:39
beber писал:
Это как?
Серж66
10/07/2011 17:24
beber, не изобретайте велосипед, самая дешёвая сига авто, творит чудеса, вплоть до электрозамка в двери.+ два брелка.
Alexasha
10/07/2011 18:00
Серж66 писал:
А как же творчество?
Мастерская Самоделкина
viktor_ramb
10/07/2011 18:51
Серж66,
Согласен, только дело в цене - сколько?
Серж66
10/07/2011 21:50
у меня 25 баксов в месте сиреной.
теперь посчитаем, иметь надо программатор для прошивки, сирену купить, купить макетную плату или вытравить.Потом приёмник и два брелка стоимость бреков новых от 100 гривен примерно 13 баксов.
А в принципе каждому своё, как я всем говорю главное чтобы сига вовремя сработала и выполнила свои функции, в режиме охраны.
RomanRB
11/07/2011 03:47
Серж66, Какой приёмник с брелками? У этой сигналки нет брелков. Есть ключи i-Button,(таблетка)
NE51S
11/07/2011 05:34
Я больше доверяю сделанному своими кривоватыми руками (хоть и с китайческих деталек), чем самому голимому китаю в красивой упаковке.
Но.. Каждому - свое.
Серж66
11/07/2011 08:46
RomanRB, я имел в виду с растояния снимать с охраны, у меня так ребята гаражи сделали, работает эфективно.
Ладно каждому своё, у кого времени много может изобретать, а у таких как я можно за день заработать на комплект.
Что и в ближайшее время планирую на магазине установить GSM сигналку.
sofrina
11/07/2011 10:41
если и делать охранку,то уже лучше делать с оповещением на городской или мобильный телефон, возможности те же- контактные датчики или шлейф или бесконтактные (емкостные и т.п)
RomanRB
11/07/2011 21:21
Серж66, sofrina, В этом разделе есть тема по GSM-сигналке. Искать просто лень, да и поздно уже. Я собрал сам. Вышло куда дешевле чем фирменная. подмигивание
Шейтан
24/07/2011 22:20
sofrina писал:
Вот пример такой сигналки - http://electromost.com/news/prostaja_gsm_signalizacija_otkrytyj_proekt/2011-07-01-39
GruVital
25/07/2011 16:35
beber, Тема интересная, но про i-Button тишина, и небось деньжат затребует автор за прошивку под эти ключики!
Шейтан
25/07/2011 19:11
Оба-на, а я и не заметил что прошивка под ключи платная недовольство, огорчение. И печатки смотрю нет. А уже хотел остановиться на этом варианте. Последнее время выбираю схему для сборки простой сигналки и пока ни на чём не могу остановиться. И вот какзалось бы то, что надо и тут облом с прошивкой и печатной платой.
Я похожую схему присмотрел на сайте, ссылку на который приводил выше. Но эта схемка понравилась больше - тут более простой и дешёвый микроконтроллер 12F629 - а там 16F628A. Но там большой плюс - наличие аж шести бесплатных прошивок, печатной платы и возможности подключения сотового телефона. Управление сигналкой тоже электронными ключами. Кому интересно, выкладываю ссылку - http://electromost.com/index/microalarm_gsm/0-39
А вот более простой вариант - без GSM - http://electromost.com/index/0-18
beber
25/07/2011 19:44
мне более удобно без i-Button так как хочу применить или rfid карту или инфракрасный пульт или радио пульт с своим кодеком
beber
26/07/2011 16:56
собрал прошил прошивкой под тумблер- только странно пищит на нажатие кнопок
порты сирены и индикации не работают
шил picprog ом пробовал два чипа бяка
