Как сделать шумомер дэцибел метр - приставку к мультиметру
m.ix
29/11/2008 21:53
http://kiparis-spb.ru/catalogue/item/1179/
Измеритель шума.
-20 dB
30/11/2008 16:29
m.ix, тяжко. У мультиметра шкала линейная, а шкала уровня слышимости звука (зависимость кажущейся громкости звука от реального звукового давления) - логарифмическая. Инфу надо по нелинейным (логарифмическим) усилителям рыть, опять же погрешности большие. Может помочь линейно-кусочная аппроксимация характеристики усилителя с применением аттенюатора, управляемого АЦП. Опять же - с настройкой/калибровкой гемор. По каким критериям этот девайс настраивать? Плюс ко всему, если шумомер делать, не абсолютного уровня шума, а "адаптированный", для оценки действующего уровня шума, микрофон нужен специальный, повторяющий характеристики человеческого уха (или опять же корректирующим усилителем подгонять к этим характеристикам) - не секрет, что ухо имеет различную чувствительность в разных частях частотного диапазона. Впрочем, для измерения абсолютного уровня шума тоже нужен качественный линейный микрофон. Оно надо?
А если чисто оценочно - любой микрофон, усилитель, мультиметр на переменку, и далее вычислять согласно формулам.
m.ix
30/11/2008 19:19
-20 dB, понятно, значит самому никак.
Покупать дорого а на время взять не у кого.
rematik
30/11/2008 19:24
Измеритель должен быть сертифицирован, а показания запротоколированы полномочной лицензированной инстанцией. Иначе, всё это филькина грамота.
m.ix
30/11/2008 19:27
rematik, В два часа ночи приволоку комиссию смех
-20 dB
30/11/2008 19:31
m.ix, нет, ну если чисто для себя - оценочно уровень шума прикинуть, можно просто вольтметр к выходу любого усилка с микрофоном на входе подцепить. Если стрелочный - переградуировать ему шкалу по образцовому - тогда логарифмической будет шкала - как у стрелочных приборов на измерении сопротивления, только слева направо (правда, при изменении характера шума - разных его спектральных составляющих - показания образцового и самодельного могут сильно расходиться). С цифровым - сложнее, но тоже можно - либо с таблицами или формулами напряжение в децибелы пересчитывать, либо какой-никакой паршивенький логарифмирующий усилитель поставить (ну, как с подгонкой градуировки быть - это я не знаю).
Но это если для себя. Под акт или доказательство такой девайс не прокатит...
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 22:33 PM
rematik, угу...
m.ix
30/11/2008 19:42
Ладно может кому то данная тема и поможет.
-20 dB
30/11/2008 19:45
Кстати, сигнал с выхода усилителя перед измерителем проинтегрировать RC цепочкой надобно - а то стрелка тупо шарахаться будет от каждого звука, и средний уровень шума так и не вычислишь...
Ну вот теперь может и поможет...
bravissimo
06/12/2008 11:52
Коллеги, все это хорошо, но где взять микрофон с предсказуемой характеристикой.
Иначе в любом случае придется калибровать по стандартному шумомеру, а это проблема.
m.ix
25/04/2009 03:09
Мужики теперь так.
У меня есть мультиметр называется appa-109
Думаю уже ползадачи сделано.
Как бы вторую половину этой задачи реализовать?
Предлагают такой микрофонный усилитель.
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=35952&d=1220482736
http://www.vegalab.ru/forum/attachment.php?attachmentid=6608&d=1135029232
m.ix
30/04/2009 10:24
Видно это моя бредовая идея, потому как никто этим не занимется.
Поиск по самодельным шумомерам дал отрицательный ответ.
Может кто то и видел что то и где то подобное ?
Slayer
02/01/2010 18:43
Случайно набрел на эту ветку....
Мне интересен этот вопрос.
http://monitor.espec.ws/section8/topic122708p40.html
