m.ix
Master Mixa
-20 dB
m.ix, тяжко. У мультиметра шкала линейная, а шкала уровня слышимости звука (зависимость кажущейся громкости звука от реального звукового давления) - логарифмическая. Инфу надо по нелинейным (логарифмическим) усилителям рыть, опять же погрешности большие. Может помочь линейно-кусочная аппроксимация характеристики усилителя с применением аттенюатора, управляемого АЦП. Опять же - с настройкой/калибровкой гемор. По каким критериям этот девайс настраивать? Плюс ко всему, если шумомер делать, не абсолютного уровня шума, а "адаптированный", для оценки действующего уровня шума, микрофон нужен специальный, повторяющий характеристики человеческого уха (или опять же корректирующим усилителем подгонять к этим характеристикам) - не секрет, что ухо имеет различную чувствительность в разных частях частотного диапазона. Впрочем, для измерения абсолютного уровня шума тоже нужен качественный линейный микрофон. Оно надо?
А если чисто оценочно - любой микрофон, усилитель, мультиметр на переменку, и далее вычислять согласно формулам. |
m.ix
Master Mixa
-20 dB, понятно, значит самому никак.
Покупать дорого а на время взять не у кого. |
rematik
Флудоголик
| Измеритель должен быть сертифицирован, а показания запротоколированы полномочной лицензированной инстанцией. Иначе, всё это филькина грамота. |
m.ix
Master Mixa
rematik, В два часа ночи приволоку комиссию  |
-20 dB
m.ix, нет, ну если чисто для себя - оценочно уровень шума прикинуть, можно просто вольтметр к выходу любого усилка с микрофоном на входе подцепить. Если стрелочный - переградуировать ему шкалу по образцовому - тогда логарифмической будет шкала - как у стрелочных приборов на измерении сопротивления, только слева направо (правда, при изменении характера шума - разных его спектральных составляющих - показания образцового и самодельного могут сильно расходиться). С цифровым - сложнее, но тоже можно - либо с таблицами или формулами напряжение в децибелы пересчитывать, либо какой-никакой паршивенький логарифмирующий усилитель поставить (ну, как с подгонкой градуировки быть - это я не знаю).
Но это если для себя. Под акт или доказательство такой девайс не прокатит...
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 22:33 PM
rematik, угу... |
m.ix
Master Mixa
| Ладно может кому то данная тема и поможет. |
-20 dB
Кстати, сигнал с выхода усилителя перед измерителем проинтегрировать RC цепочкой надобно - а то стрелка тупо шарахаться будет от каждого звука, и средний уровень шума так и не вычислишь...
Ну вот теперь может и поможет... |
bravissimo
Коллеги, все это хорошо, но где взять микрофон с предсказуемой характеристикой.
Иначе в любом случае придется калибровать по стандартному шумомеру, а это проблема. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Видно это моя бредовая идея, потому как никто этим не занимется.
Поиск по самодельным шумомерам дал отрицательный ответ.
Может кто то и видел что то и где то подобное ? |
Slayer
