Схема радиоудлинителя пульта ДУ аппаратуры
dkflbvbh
04/01/2009 19:56
ищу его схему например Уллинк-1 или аналог, например http://ullink.h15.ru/ullink%201.html Схема нужна для повторения. Хочу управлять спутниковым ресивером из другой комнаты.
m.ix
04/01/2009 20:19
dkflbvbh,
ты случаем не ошибся
1 ссылкой
2 веткой форума
dkflbvbh
04/01/2009 20:48
изменил ссылку
Alexius
05/01/2009 12:45
dkflbvbh, нужна схема, именно, радиопульта? Бывают другие варианты
http://kazus.ru/forum/topic_13285-0.html
оптон
05/01/2009 14:57
Ну мона попробовать от радио управления моделями сигнал пульта модулирует передатчик управления пачку импульсов передача 27мгц вч. в приёмнике после детектирования на усилок для ик диода котрый напрвлен на приёмник сп вод мой фантазий голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 16:14
ну вод тут примерно
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=10201
m.ix
05/01/2009 18:01
Вообще то что бы что то не изобретать, лучше купить радионабор, благо счас их как грязи и со схемами в придачу. Чип и Дип продёт различные наборы в конструкторах.
dkflbvbh
05/01/2009 19:12
оптон, спасибо , я думаю пригодится, там дальше-лучше: http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1198, только плиз, где можно снять кварц на 433 мГц? В брелоке автосигнульки нету, смотрел улыбка в радиозвонках стоят какие-то, но по-моему они на 32 кГц.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 20:17
m.ix, Радионаборы дороговато, хочется самому обойтись. (да и попал-бы мне такой набор в руки на пол часа...) улыбка
АВАС
05/01/2009 22:33
dkflbvbh, не путаешь 433мгц кварца я не видал, а 4,33 мгц в любом телике или видике голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:35
да 32кгц - это самый распространённый часовой кварц.
dkflbvbh
06/01/2009 00:13
АВАС, не, точно посмотри ссылку, в передатчике 433.92мГц улыбка
m.ix
06/01/2009 00:48
http://www.chipdip.ru/catalog/1438.aspx
http://www.chipdip.ru/catalog/show/1972.aspx?tmpl=show&pgsize_vitr=200
-20 dB
06/01/2009 05:24
m.ix, ссылки почему то не открываются... Может быть, только у меня. Не могу посмотреть девайс и цену.
Свой вариант:
В магазинах осветительного оборудования нынче развелось дофига комплектов для управления люстрами. На фото внизу - вскрытые пульт и управляющий блок одного из таких комплектов (в данном случае - четырёхкомандная система ДУ для управления люстрой с тремя группами ламп, впрочем, это неважно - от него требуется лишь ВЧ модулятор пульта - встроить в штатный пульт вместо светодиода, и модуль приёмника из силового блока - встроить в аппарат вместо штатного фотоприёмника).
На управляющем блоке хорошо заметен зелёный модуль приемника. Модуль уже настроен и имеет размеры примерно в два раза больше большинства современных интегральных фотоприёмников (на нижнем фото - выпаянный и увеличенный модуль), мало того - идеально монтируется на место удалённого фотоприёмника по ножкам. Белый провод, припаянный к модулю - антенна. Модулятор можно тупо выпилить из пульта набора, а можно пересобрать из тех же деталей на отдельной плате - там элементарная "трёхточка" на одном транзисторе, и никаких кварцев, много ума не потребуется (правда, в этом девайсе напряжение питания пульта 12 В, и возможно, при питании от штатных 3 В стандартного пульта, эта схемка не очень покатит, ну да примеров модуляторов в Инете куча, а во многих пультах свободного места хватит, чтобы впихать выпиленный девайс вместе с батареей). Радиус действия от свежей батареи 12 В - не менее 20 метров (дальше отойти не удалось - размеры квартиры не позволяют). Рабочую частоту посмотреть тоже не удалось - где-то в УКВ диапазоне, нечем мне дома такую померить.
Цена вопроса - 300 р (это в наших палестинах, во всяких Москвах, скорее всего, ещё дешевле) + утренняя пробежка до магазина и час работы не самыми кривыми ручками.
dkflbvbh
06/01/2009 09:50
-20 dB, это уже намного интересней , спасибо пойду посмотрю у нас почем такие девайсы.
m.ix
06/01/2009 12:32
-20 dB писал:
Браузер смени.
-20 dB
06/01/2009 15:46
Миша, сейчас открываются нормально. Это ночью и утром у них сайт видимо пАрил... Не обижай дохлую лису - ИМХО, не её была вина.
Однако, нифига себе цены! Релейный исполнительный элемент
340 руб! Круто загнули ребятки из Чип и Дипа... недовольство, огорчение
После кастрации предложенного мною девайса имеем - передатчик и приёмник радиоканала ДУ, 3(!) таких исполнительных элемента и два командно связанных однократно программируемых проца (куда девать последние, правда, вопрос отдельный - скорее всего ап стенко - если нет желания, конечно, эту систему на ИК переделать) - и это всего за 300 руб!
оптон
06/01/2009 17:39
Ещё мона от стрых сигнализаций брилок исп как передатчик с модупяцией пульта от тьюнера чтоб больще фунций делать ну а с самого блока на ик и на морду тьюнера
-20 dB
06/01/2009 18:12
dkflbvbh, не спеши с реализацией моего проекта. Обкатал девайс на в/м Sony SLV-X717 - есть проблемы.
    1) "...идеально монтируется на место удалённого фотоприёмника по ножкам..." - преждевременное утверждение.
    Распиновка приёмника:
      1 - +Uпит;
      2 - Выход;
      3 - Корпус.
    Распиновка фотоприёмника:
      1 - Выход;
      2 - +Uпит;
      3 - Корпус.
    2) На выходе приёмника постоянно сидит какой-то сигнал помехи (осца дома нет, посмотреть, что за хрень, удастся только после "каникул"), мультиметр на переменке показывает 2,5 В - похоже, какой-то меандр. Судя по всему, фильтрация помехи осуществляется процем программно - короче, в/м на команды не реагирует.
Радует только одно - от 3 В модулятор таки работает, правда радиус уверенной связи 1,5 м оптимизма не внушает.
dkflbvbh
07/01/2009 14:12
2.5в это логическая еденица, сигнал с фотоприемника - логический 0 , хотя есть варианты и наоборот (у старых панасоников)
-20 dB
07/01/2009 14:52
dkflbvbh, нет, идёт именно переменка или цифровая помеха - у меня вход мульта закрытый, т.е включенный на переменку он покажет 0 В при постоянке на входе... На работу 11-го числа, там посмотрю осцем, может, чего то и удастся добиться.
dkflbvbh
07/01/2009 23:12
гдеж все-таки найти кварц на 433.92мГц или близкий по частоте?
m.ix
08/01/2009 00:14
dkflbvbh
владимир
Во как хлен выговолишь
оптон
08/01/2009 12:38
dkflbvbh,
Пульты. . звонки дист. пожарные сигн дист. ошейник тренажерный для собак всё на 433 мгц
вод тут пошарь
http://www.spelektroniikka.fi/rfirkytkis.htm#43
dkflbvbh
08/01/2009 14:06
оптон, Спасибо, очень нужная инфа!
-20 dB
14/01/2009 03:07
dkflbvbh, В общем - если ещё интересуют результаты экспериментов с приёмником радиоканала управления люстрой.
Просмотрел с осциллографом. Помеха прёт с выхода цифровая - цифровой шум, ничего общего не имеющий с полезным сигналом - впрочем, я думаю, и у других приёмников будет то же самое. С появлением несущей передатчика шумы резко прекращаются, и идёт довольно чистый приём полезного сигнала. Однако есть несколько нюансов:
    1. выход штатного фотоприёмника ВМ - инвертирующий с открытым коллектором. Выход приёмника радиоканала - двухтактный неинвертирующий.
      Проблема легко решилась установкой после приёмника радиоканала транзистора с огранич. резюком 47 кОм в цепи базы (использован штатный в плате управления ВМ) с подтяжкой коллектора к +5 В через резистор 10 кОм (т.к. не предполагается в дальнейшем использование этого девайса в этих целях - всё делалось на скорую руку, тупо взял КТ312 и повесил ножками на точки паек штатных элементов. Можно было сделать гораздо аккуратнее).
    2. Сигнал с пульта управления ВМ модулирован какой-то несущей частотой, которую фотоприёмник воспринимает как "родную" и выдаёт цифровой сигнал уже в чистом виде. Сигнал же радиопульта промодулирован только радиочастотой. В результате комплексный сигнал с пульта ВМ через модулятор оказывается двухчастотно модулированным.
      Как оказалось, трабл не имеет большого значения - приёмник прекрасно детектирует обе частоты, на выходе всё равно получается чистая цифра.
    3. При подключении на работе приёмника к блоку питания сотового телефона шумы приобрели вид периодического сигнала, накладывающегося на сигнал ДУ и жутко его искажающего. Как оказалось, фронты сигнала помехи "привязаны" к моментам запуска БП, т.е приёмник реагировал на гармоники сигнала преобразователя. С заменой БП на экранированный трабл изчез. Думается, другие приёмники в этом случае отреагировали бы не менее нервно.
      Вывод - импульсный источник питания устройства должен быть хорошо экранирован, и поблизости от приёмника не должно быть устройств, создающих большие помехи в радиодиапазоне, а ещё лучше - использовать трансформаторный БП. Впрочем, в штатном варианте так или иначе придётся использовать БП аппарата, и убедиться, что наводок с него на приёмник нет. В крайнем случае - экранировать все провода, включая провода питания, и сам приёмник, от излучения БП.
Короче - сейчас девайс в конфигурации
ПДУ ВМ -- модулятор пульта люстры -- радиоприёмник ДУ люстры -- инвертор с ОК -- ВМ
работает прекрасно... Если нужны фото с осца - могу приложить архивом... Только потом удалю - квота закачек, однако...
dkflbvbh
14/01/2009 10:58
-20 dB, Все понятро, спасибо, а как насчет дальности действия, ведь питание передатчика остается 3в?
-20 dB
14/01/2009 16:09
Нет, я питал от штатных 12 В (штатная батарея радиопульта - MiniCell с типоразмером 23A, он же типоразмер L1028, с номинальным напряжением 12 В), просто оторвал вход модулятора от контроллера радиопульта, и зацепил его на выход контроллера ИК ДУ ВМ. Так что дальность та же осталась... наверное. Не проверял специально, как то в голову не пришло с этой кучей проводов на кухню сползать. С шабашки приду - проверю (на бегу пишу). А при питании от 3 В и в штатной схеме чувствительность ок. 1,5 м была, так что тут даже экспериментировать смысла нет.
-20 dB
14/01/2009 18:50
Так. Пришёл. проверил. Комната - кухня: 10 м. - полёт нормальный. На лестницу (18 м) не пойду - там какие-то малоприятные личности пиво пьют. Думаю, для практических целей и 10 м хватит... Кстати, опять столкнулся с траблом, о котором, в принципе, предупреждал (и сам не учёл) - включил, а система даже "в упор" не работает. Виноват оказался включенный в тот же удлинитель зарядник Асуса ЕЕЕ, или сам Асус, стоящий рядом с приёмником. Перенос того и другого к розетке на противоположной стене проблему решил.
Кстати, забыл сказать ранее - из опытов на работе: кирпичная и "дранко-штукатурная" стены нисколько пульту не мешают, а вот железобетонная блокирует сигнал напрочь.
Искатель
15/01/2009 04:01
dkflbvbh писал: "гдеж все-таки найти кварц на 433.92мГц или близкий по частоте?"
-- На такие частоты - это скорее всего не кварц, а "резонатор поверхностных волн".
Например RO2101 - на частоту 433,92 МГц (Франц. фирмы Megamos Composants).
cybe
15/01/2009 09:10
В автосигналках имеются кварцевые резонаторы на 433.92 МГц
dkflbvbh
15/01/2009 14:35
cybe писал:
наверное далеко не во всех, разобрал 4 штуки , нигде нету , стоят на 6 мГц в одной на 12.
cybe
15/01/2009 14:43
dkflbvbh, ето что за сигналки? А те резонаторы в двухсторонках имеются. В модуле связи или брелке-пенджире
dkflbvbh
15/01/2009 15:25
cybe, Может быть , я какраз старенькие смотрел
cybe
15/01/2009 15:37
Называются EPCOS R820
Deos327
01/12/2009 23:41
Добрый день, подкажите как решить проблемму, я хочу управлять обычным пультом телевизором в другой комнате. Как мне можно воплетить это в реальность. Если можно по подробнее на / Заранее спасибо.
m.ix
01/12/2009 23:47
берёшь фотоприёмник
берёшь усилитель
берёшь передатчик
И всё это сединяешь воедино подкрепляя питанием.
Возможно схема называется повтороителем ПДУ сигнала.
-20 dB
02/12/2009 05:01
m.ix писал:
...Или ИК-удлинителем. Где-то это уже обсасывали - не то здесь, в Самоделкине, не то в "Мастерской от А до Я", год-два назад. Сейчас искать некогда, убегаю на работу. Вечером поищу.
-20 dB
06/12/2009 17:13
М-дя... "Стою на асфальте я в лыжи обутый. То ль лыжи не едут, то ль у меня уже маразм..."
Еле-еле нашёл одну темку, вторую - про спутниковый ресивер с ИК управлением из другой комнаты - так и не могу найти... А с чего начиналась ЭТА тема, уже и забыть успел. Deos327, тему надо сначала читать, прежде, чем в ней вопросы задавать...
смех подшучивать, дразнить
Впрочем, нету худа без добра. Deos327, копни-ка тему http://monitor.espec.ws/section44/topic56544.html
Вот ещё схемка от Vladi+ в теме http://monitor.espec.ws/section1/topic988.html
Естественно, фотоприёмник "удлинителя" необходимо поставить в той комнате, откуда идёт управление, а излучатель - в той, где установлено ведомое устройство.
