Импульсный БП на серии TOP switch
nyesi
10/03/2009 17:19
Помогите пожалуйста с схемой импульсного бп на 12в на микросхемах серии TOP
с обмоточными данными трансформатора если у кого-то есть.
Заранее спасибо.
I.Cherry
10/03/2009 18:40
nyesi, а почему оно? - Импульсное бп смех ..или русский "немтудом" ?
http://www.powerint.com/
nyesi, тебя случайно в Гугле не забанили?
http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0++TOPSwitch&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Ну еще можешь на "Паяльник" заскочить - там кажется похожая тема была..
ingenegr
10/03/2009 19:16
nyesi, по секрету под эту серию микросхем есть специальный софт для расчетов схемы
nyesi
12/03/2009 15:14
Доброго дня всем!
Да знаю я хорошо язык!
Зачем надо сразу издиваться над людьми из за другой национальности?
В некоторых форумах пишут с очень грубыми синтаксическими ошибками, но никто не обращает внивмания.
Форум создан для того, чтобы помочь друг-другу! Или не так??
L.Cherry-спасибо за ссылку.
Дело в том, что только не давно узнал про существовании этой серии микросхем и через гугля я ничего толкового не нашол.
Оно мне нужно для сварочного инвертора, которого не давно успешно собрал.Просто там стоит простой бп (12в 1,5а ) и много весит.
ingenegr
12/03/2009 19:17
nyesi, погляди в сторону блоков питания для ноутбуков или ЖК мониторов у них похожие параметры(напряжение в небольших пределах можно подогнать) хотя если приницпиально самоделку то..........
олса
12/03/2009 19:27
А что за сварочный инвертор? Если можна поподробней браво!
nyesi
12/03/2009 19:49
Здесь смотреть: http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
Вообщето, есть книга от автора.Ищите "сварочный инвертор это просто", автор: Негуляев.
Strike
12/03/2009 21:55
Вот закачал:
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Программа расчета импульсных бп.
В нем можно расчитать полностью ТПИ, напряжения, провода, мощность, и.т.д.( имея определенный сердечник)
Привязать к микросхемам серии VIP, ( в принципе можно к любой, имея даташит.)
Имеются варианты расчетов с оптопарой и без нее.
Старая прога , но какая разница, принципы-то те-же. улыбка
Юзайте наздоровье. подмигивание
kirs
13/03/2009 06:13
Вот схемы от разных вариантов инверторов, если считать не хочется по программе
kirs
13/03/2009 07:46
Я имел в виду, что эти схемы от конкретных вариантов сварочных инверторов. Хотя Вы все понимаете, что они могут стоять хоть где
ingenegr
13/03/2009 12:34
топик стартеру если делать руками и самому из принципа то ладно, но есть же варианты различные, например от DVD плеера взять БП он там мелкий смех
nyesi
13/03/2009 14:48
Всем спасибо за ответы.
Транс буду ставить от компютерного бп.(есть несколько штук дохлых)
Как соберу напишу результаты.
ingenegr
13/03/2009 17:55
nyesi, транс трансу рознь!!!!!!!!!!!!!!1
nyesi
02/05/2009 22:12
Решил собрать вот это:
Поставил top204 (только это было на рынке)
Сначала поставил транс от бп mazovia-top периодически пытается запустиься но не запускается (видно по осцилле).
Разобрал транс, оказалось мало витков. Перемотал-картина не поменялось. хммм...
Заказал сердеченик+каркас от epcos ETD29, намотал 130/15 выставил зазор 0.6 mm - то же самое.
Теперь большое подозрение на top! (думаю брак, находил сообщения в других форумах о бракованых top-ах)
Жалко, что не заказал сразу другую вместе с сердечником неодобрение (не подумал замешательство )
ingenegr
04/05/2009 14:50
nyesi, радует подход к расчету трансформаторов импульсных. еще раз советую озаботится поиском фирменной топовской утили она считает транс именно для этих микросхем
nyesi
05/05/2009 17:31
Вы имели ввиду PI Expert Suite?
Скачал я его, на ETD29 даёт 85 витков 26awg=0,4мм первичной, и 9 витков на обр. связь. 2x26awg.
Я так и сделал, TOP поставил другой 223-ый. Каждую обмотку мотал
на всю ширину шпули, как рекомендовала прога.
И сново картина та же.....
TOP периодически стартует и не может войти в режим!
Не могу понять где ошибка неодобрение
К стати там в проге нет TOP223 там начинается с TOP233
Почему прога даёт на катушку связи двойной провод? Ведь снего берётся очень маленький ток шок
Прога спрашивает частоту:132кгц или 66кгц, какую задать для 223-TOP-а?
ingenegr
05/05/2009 18:01
да наверное прога эта(я не помню как она называется) почему двойным проводом обратную связь мотать рекомендует могу только догадываться, зазор в сердечнике есть? а какой?
nyesi
05/05/2009 18:16
Зазор 0,5 мм.
m.ix
05/05/2009 19:19
nyesi писал:
Чем выше частота у ИБП тем меньше витков нужно на транс.
nyesi
05/05/2009 19:33
Это понятно.
Но на какой же частоте работает TOP223 ?
-20 dB
05/05/2009 21:00
nyesi, разница между TOP223 и TOP233 прежде всего в том, что первый относится к семейству TOPSwitch-II, а второй - к TOPSwitch-FX. Первый генерит на частоте 100 кГц, у второго - частота переключаемая по входу F: 132 кГц (при соединении с выводом SORCE) и 66 кГц (при соединении с выводом CONTROL). Ну и количество лап тоже ес-сно слегка отличается - в FX их пять, дабы F и M куда нибудь припаять.
Второе - 233 вдвое мощнее 223. Аналогом 223 в FX скорее является TOP232.
ДОБАВЛЕНО 06/05/2009 0:40 AM
Кстати, неплохая статейка про TOPSwitch серию FX: принципы работы, варианты включения с плюсами и минусами, назначение лап и т.д. Популярно, и главное - на русском.
ingenegr
06/05/2009 13:33
ну вот все рассказали смех а вообще можно было даташит поглядеть там наверняка все расписано
nyesi
06/05/2009 20:17
Я понял, что в проге нет старых серий TOP и поэтому не могу расчитать транс для этой серии (top 223).
Буду юзать TOP 243 которая есть в проге, и посмотрим!
Или кто-то поможет с расчётом транса ETD29 на top 223?
-20 dB
06/05/2009 21:07
nyesi, угу. Только учти, что это уже другая линейка TOP'ов - TOPSwitch-GX. Чем-то радикальным от FX не отличается, разве что ещё одна нога добавляется.
ЗЫ: Неохота качать и ставить прогу... А что, там не только TOP22x нету, но и TOP23x - раз решил за TOP24x взяться? И второе - частота генерации там устанавливается дискретно (133/66 кГц), или любая? В смысле - можно ли задать 100 кГц? Если да - задай , выбери любой близкий по мощности TOP или TinySwitch - лишь бы прога не ревела раньше времени, что "не в режиме", и транс можешь рассчитать без проблем.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 0:34 AM
Упс... Извиняюсь... Для Тини не нужна обмотка обратной связи. Впрочем, это, наверное, нисколько не помешает просчитать её как дополнительную вторичную.
nyesi
07/05/2009 12:20
Частота устанавливается дискретно (133/66 кГц), 100кгц нельзя выставить!
Прога работает от TOP242 и выше, ниже ничего нет.
nyesi
07/05/2009 15:30
C сахара.ru:
1.40wt-TOP224-TOP225 и ETD29.
2.Индуктивность первичной обмотки L: ETD29-1mH,
L=1мГ=1000мкГ=1000000нГ
3.Задаем AL=2200нг по даташиту на ETD29.
4.Считаем число витков первичной обмотки по формуле:
Квадрат числа витков N2 = L : AL =1000000:2200=454, отсюда N=21 витков.
Возможно ли такое маленькое кол-во витков первички?
Откуда берётся индуктивность первичной обмотки 1mH??
ingenegr
07/05/2009 17:18
что есть 2200 в вашей формуле? какое кол-во витков первички? насколько я привык то зазор в сердечнике играет огромную роль, опятьже в этой формуле нет коэф-та заполнения...........предположу что можно сравнить коэф-т заполнения у разных серий микросхем(и частоты преобразования тоже) отталкиваясь от этого посчитать трансформатор в проге под любую микросхему лишбы микросхема потянула
-20 dB, а её прога и считает наверняка как вторичку.
ладно завтра репу почешу. мож софтину поставлю.......
какого хрена в сутках 24 часа
nyesi
07/05/2009 18:37
Всем большое спасибо за ответы в теме! улыбка
Наконц-то заработал бп подшучивать, дразнить
Ошибка была в диоде который последовательно стоит с супрессором (снабберная цепь). Поставил я его с шасси телика, от строчника (даже не посмотрел его номинал), был уверен, что потянет....
Вот не потянул недовольство, огорчение . Скорее всего частота была ему не по вкусу.
Теперь поставил FR307
Сам себе наделал......Я виноват хммм...
Теперь у меня намотано 3 транса где первичка 80, 40, 120 витков и со всеми работает на ура голливудская улыбка , хотя само стабильно с 120 витков (на моё усмотрение).
При нагрузке 1А топ холодный, немного греются супрессор с диодом.
Ещё раз всем огромное спасибо всем, кто участвовал в теме классно!
Olsen
26/06/2009 09:14
TOP223 работает на частоте 90 -110 кГц.
deniska555
09/10/2009 21:16
Проверь намотку трансформатора. На схемах отмечается точками.
deniska555, поспешил ты с ответом - три года принято ждать! улыбка
morefront
13/01/2016 05:43
такая же беда ,не могу это чудовище запустить, я думаю проблема в скорости обработки на 1 и тока нагрузки 3 выводе....защита в топке срабатывает быстро. У меня появляеться на ноль целых и чеверть и все ждет выключения .включаю снова импульс и стоп. top204 капризны к току на 3 ноге.100клогерц,думаю транс тут не приделах,надо сделать задержку 1 нога и питать ее не быстро. УСТОЕНА ОНА так +5в на 1 ноге .добавление токанапряжения ведет к уменьшенмю токанапряжения на ноге 3. Врорая нога -масса 0,конденсатор на прямую к 1 через резистор подборочный ....
ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 07:06
и не играйтесь с 1 выводом , опыт подсказал,что больше от 6.8 вольта туда не надо внутри схема накажет на ..х.
Smokker
26/01/2016 21:16
Аппну старую тему.
Вопрос. Можно ли снять с БП на TOP226Y 90-95W?
Собрал. Защита начинает срабатывать на 30-35W.
locik
31/01/2016 01:33
посчитал в пи эксперт 4. тор226 90 вт тянет.
Smokker
31/01/2016 19:18
Запустилась одна из четырех. На выходе 115 вт, при 235в питания. На идеально намотанный транс. С узлом плавного запуска. Параллельно цепи стабилитрона MPSA44 с сопрушкой и литом в базе. Остальные экземпляры затыкаются при 40-50Вт. Одна при 80Вт. Все похожи на оригинал от PI. Может некондиция...
