Импульсный БП на серии TOP switch
nyesi
nyesi
Сообщение #1 От 10/03/2009 17:19 цитата
Помогите пожалуйста с схемой импульсного бп на 12в на микросхемах серии TOP
с обмоточными данными трансформатора если у кого-то есть.
Заранее спасибо.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 10/03/2009 18:40 цитата
nyesi, а почему оно? - Импульсное бп смех ..или русский "немтудом" ?
http://www.powerint.com/
nyesi, тебя случайно в Гугле не забанили?
http://images.google.ru/images?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0++TOPSwitch&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
Ну еще можешь на "Паяльник" заскочить - там кажется похожая тема была..
ingenegr
Сообщение #3 От 10/03/2009 19:16 цитата
nyesi, по секрету под эту серию микросхем есть специальный софт для расчетов схемы
nyesi
nyesi
Сообщение #4 От 12/03/2009 15:14 цитата
Доброго дня всем!
Да знаю я хорошо язык!
Зачем надо сразу издиваться над людьми из за другой национальности?
В некоторых форумах пишут с очень грубыми синтаксическими ошибками, но никто не обращает внивмания.
Форум создан для того, чтобы помочь друг-другу! Или не так??
L.Cherry-спасибо за ссылку.
Дело в том, что только не давно узнал про существовании этой серии микросхем и через гугля я ничего толкового не нашол.
Оно мне нужно для сварочного инвертора, которого не давно успешно собрал.Просто там стоит простой бп (12в 1,5а ) и много весит.
ingenegr
Сообщение #5 От 12/03/2009 19:17 цитата
nyesi, погляди в сторону блоков питания для ноутбуков или ЖК мониторов у них похожие параметры(напряжение в небольших пределах можно подогнать) хотя если приницпиально самоделку то..........
олса
Сообщение #6 От 12/03/2009 19:27 цитата
А что за сварочный инвертор? Если можна поподробней браво!
nyesi
nyesi
Сообщение #7 От 12/03/2009 19:49 цитата
Здесь смотреть: http://vadne1.narod.ru/DC40.gif
Вообщето, есть книга от автора.Ищите "сварочный инвертор это просто", автор: Негуляев.
Strike
Strike
Сообщение #8 От 12/03/2009 21:55 цитата
Вот закачал:
http://archive.espec.ws/section6/file15313.html
Программа расчета импульсных бп.
В нем можно расчитать полностью ТПИ, напряжения, провода, мощность, и.т.д.( имея определенный сердечник)
Привязать к микросхемам серии VIP, ( в принципе можно к любой, имея даташит.)
Имеются варианты расчетов с оптопарой и без нее.
Старая прога , но какая разница, принципы-то те-же. улыбка
Юзайте наздоровье. подмигивание
kirs
Сообщение #9 От 13/03/2009 06:13 цитата
Вот схемы от разных вариантов инверторов, если считать не хочется по программе
kirs
Сообщение #10 От 13/03/2009 07:46 цитата
Я имел в виду, что эти схемы от конкретных вариантов сварочных инверторов. Хотя Вы все понимаете, что они могут стоять хоть где
ingenegr
Сообщение #11 От 13/03/2009 12:34 цитата
топик стартеру если делать руками и самому из принципа то ладно, но есть же варианты различные, например от DVD плеера взять БП он там мелкий смех
nyesi
nyesi
Сообщение #12 От 13/03/2009 14:48 цитата
Всем спасибо за ответы.
Транс буду ставить от компютерного бп.(есть несколько штук дохлых)
Как соберу напишу результаты.
ingenegr
Сообщение #13 От 13/03/2009 17:55 цитата
nyesi, транс трансу рознь!!!!!!!!!!!!!!1
nyesi
nyesi
Сообщение #14 От 02/05/2009 22:12 цитата
Решил собрать вот это:
Поставил top204 (только это было на рынке)
Сначала поставил транс от бп mazovia-top периодически пытается запустиься но не запускается (видно по осцилле).
Разобрал транс, оказалось мало витков. Перемотал-картина не поменялось. хммм...
Заказал сердеченик+каркас от epcos ETD29, намотал 130/15 выставил зазор 0.6 mm - то же самое.
Теперь большое подозрение на top! (думаю брак, находил сообщения в других форумах о бракованых top-ах)
Жалко, что не заказал сразу другую вместе с сердечником неодобрение (не подумал замешательство )
ingenegr
Сообщение #15 От 04/05/2009 14:50 цитата
nyesi, радует подход к расчету трансформаторов импульсных. еще раз советую озаботится поиском фирменной топовской утили она считает транс именно для этих микросхем
nyesi
nyesi
Сообщение #16 От 05/05/2009 17:31 цитата
Вы имели ввиду PI Expert Suite?
Скачал я его, на ETD29 даёт 85 витков 26awg=0,4мм первичной, и 9 витков на обр. связь. 2x26awg.
Я так и сделал, TOP поставил другой 223-ый. Каждую обмотку мотал
на всю ширину шпули, как рекомендовала прога.
И сново картина та же.....
TOP периодически стартует и не может войти в режим!
Не могу понять где ошибка неодобрение
К стати там в проге нет TOP223 там начинается с TOP233
Почему прога даёт на катушку связи двойной провод? Ведь снего берётся очень маленький ток шок
Прога спрашивает частоту:132кгц или 66кгц, какую задать для 223-TOP-а?
ingenegr
Сообщение #17 От 05/05/2009 18:01 цитата
да наверное прога эта(я не помню как она называется) почему двойным проводом обратную связь мотать рекомендует могу только догадываться, зазор в сердечнике есть? а какой?
nyesi
nyesi
Сообщение #18 От 05/05/2009 18:16 цитата
Зазор 0,5 мм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 От 05/05/2009 19:19 цитата
nyesi писал:
Чем выше частота у ИБП тем меньше витков нужно на транс.
nyesi
nyesi
Сообщение #20 От 05/05/2009 19:33 цитата
Это понятно.
Но на какой же частоте работает TOP223 ?
