стабилизатор напряжения на LM317
леонид 1971
Сообщение #1 От 09/02/2013 00:59 цитата
Здравствуйте собрана схема регулировочного стабилизатора напряжения на LM317 для регулировки вращения кулера КП. Проблема -надо повысить нижний порог напряжения с 1.28 в до 4.5 вольт,Как практически это сделать чтобы в крайнем левом положении потенциометра кулер не останавливался а работал.Заранее благодарен
SBA
SBA
Сообщение #2 От 09/02/2013 01:25 цитата
Нужен 1 резистор между нижней точкой R2 и -. Номинал сопротивления рассчитывается исходя из R1 - пдф на LM317 посмотрите - там должно быть наисано.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 От 09/02/2013 04:46 цитата
R1=220 Ом, переменник 10к ( для плавности регулировки подобрать) , подбором R3 (прим. 470 ом)-- минимальное выходное при левом положении переменника, подбором R2 -- максимальное выходное при правом положении переменника.
